wemos d1 mini + d1 relay shield + supla
maffiu
No to jak sonoff za niecałe 20 zł nie jest najtańszy to się rozczarujesz bo wemos cie wcale taniej nie wyjdzie
akszyn
To ja cię chyba rozczaruje bo na AliExpress sonoff 5v jest za ok 18 zł wemos plus przekaźnik poniżej 10 zł więc jest różnica ale odchodzimy już od tematu a ja dalej nie wiem nic o dolutowania guzika czy jest opcja
Supla na pokładzie wemosa D1 mini z relay shield (gate Zybiego)z DS18B20 + sonoff basic (domyślny soft) + broadlink RM mini 3 + Philips hue white z bridge v1 + LoraTap (RF 433) z kinetycznym przełącznikiem + ai-speaker Dev1 i Dev3
maffiu
akszyn wrote: Wed May 22, 2019 9:45 pm To ja cię chyba rozczaruje bo na AliExpress sonoff 5v jest za ok 18 zł wemos plus przekaźnik poniżej 10 zł więc jest różnica ale odchodzimy już od tematu a ja dalej nie wiem nic o dolutowania guzika czy jest opcja
Zakładając ze masz zasilanie do tego ale ok może wrócimy do tematu jak już będziesz miał co robić bo rozmowa trochę mija się z celem na sucho
akszyn
Zasilanie wezmę z zasilacza a to jak z tym guzikiem da się dolutowac aby sterować przekaźnikiem przez wifi i manualnie bo się jeszcze nie dowiedziałem a pozatym zbieram informacje żebym wiedział czy se poradzę i czy to kupić czy jest za trudne żebym se poradził
akszyn wrote: Thu May 23, 2019 8:04 am Zasilanie wezmę z zasilacza a to jak z tym guzikiem da się dolutowac aby sterować przekaźnikiem przez wifi i manualnie bo się jeszcze nie dowiedziałem a pozatym zbieram informacje żebym wiedział czy se poradzę i czy to kupić czy jest za trudne żebym se poradził
Wejdź do działu :
https://www.supla.org/pl/download
Tam masz: ESP8266 - GNIAZDKO WIFI
oraz między innymi: Schemat elektroniki - pobierz.
W googlach wpisz sobie wemos d1 mini i poszukaj grafiki z wyprowadzeniami GIPO.
np: https://www.google.com/url?sa=i&source= ... 6009103776
Dasz radę.
milion81
Może ten schemat coś Tobie pomoże, soft multiboard:
viewtopic.php?f=11&t=3843
Ja dlatego schematu mam Incan, gdzie D5 dałem buton, a na D2 czujnik temperatury.
Edit: poprawiłem podłączenie ds18b20 zgodnie z sugestiami kolegów, po podłączeniu czujnika proponuje sprawdzić poprawność podłączenia, jeżeli jest zamienione Vcc+ z masą czujnik bardzo szybko się nagrzewa.
Super schemat dla początkujących.
Jedynie mam zastrzeżenie do podłączenia DS18B20. Bo go to moze zmylic.
Zasilanie (Vcc+) powinno być po prawej stronie, a ( - ) po lewej.
Edit:
I usuń tą diodę LED !!!
Bo teraz ona jest podłączona przez przekaźnik prosto do 230V.
Będzie BUM !!!
Zamiast tej LED powinna być np. żarówka na 230V.
milion81
żarówkę poprawiłem ;)
a co do DS to w programie Fritzing pokazuje masę po prawej, jak złapie odwrotnie (obróci o 180 stopni) to będzie z lewej, trzeba być czujnym, przy złym podłączeniu szybciutko się grzeje :lol:
milion81 wrote: Thu May 23, 2019 12:27 pm żarówkę poprawiłem ;)
shimano73
Nie znam tego programu , dla mnie ten schemat jest nie poprawny . Przeszukałem internet i wszędzie gdzie znalazłem , gnd jest z lewej strony gdy patrzymy na oznaczenia elementu czyli płaska cześć obudowy z nóżkami skierowanymi w dół.
Np tu :
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... S18B20.pdf
