Sonoff th16 po wgraniu supli pokazuje błędna temperaturę ?
wojtas567
Sprawdź czy ten plus jest prawidłowo podłączony w gnieździe.
djpoll
Wszystko jasne na to wychodzi że gdzieś ucieka VCC podłączam jeden pin na złącze i jest temp.
, przez takie niuanse życie ucieka pomiędzy palcami
Czyli na to wychodzi że wtyk uszkodzony albo przewód musiał bym po miernik skoczyć do piwnicy ale dziś dam se spokój
Wojtku dzięki bardzo ze zlokalizowanie problemu nie raz już mi pomogłeś xD
djpoll
Kabel jack jest sprawny wygląda na to że po zmianie w sofcie piny zmieniły swoje położenie, VCC powinien być na sonoff tak jak na zdjęciu gdzieś na środku przewodu jack, a na przewodzie jack VCC jest na samym początku
W tych sonoffach czasem wtyk nie wchodzi do końca w gniazdo, rozwierć lekko otwór na jack w obudowie i będzie git
djpoll
Wydaje mi się ze ładnie wchodzi, otwór jest ok chyba że zpiłować końcówkę ale i tak wcześniejsze zdjęcia ukazują że to nic. Nie da :/ raczej
Na pewno soft nie zmienił ci pinu VCC...
djpoll
Teraz obwód mi się zamyka więc nawet po rozwierceniu nic mi to nie daje
djpoll
może tu jest odp. ?
wojtas567
GPIO4 nie do końca tam jest bo nie ma rezystorów ale ten plus z masą to jest mocne zaskoczenie
z tego zdjęcia dałbym akurat odwrotnie
djpoll
Dziwne wszystko przed wgra iem softa działało, A jeśli kupię czujnik wilgotności i temp będzie wszystko ok? Czy też nie musi?
