firmware BME/BMP280
Been thanked: 9 times
qba93 wrote: Tue Jun 18, 2019 10:28 pm w jakim terminalu? Ja to wgrałem przez ESP8266Flasher
Wrzucałeś skompilowany bin ESP8266Flasher-em, a czyściłeś pamięć?
Próbowałeś zainstalować sobie Arduino IDE i skompilować samemu to co wcześniej podesłałem z podmienionymi bibliotekami SuplaDevice?
Terminal masz w prawym górnym rogu Arduino IDE
Ewentualnie podpinasz się przez Putty, a jak to w FAQ przeczytasz.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
qba93
Tak skompilowwny plik bin wrzucałem i niby działa ale odczyty tam mam -99 a dwa ze to jakoś że strony się je sprawdza tylko nie wiem jakie ip mam w wemos bo w routerze nie pokazuje mi go ale niby działa. Udało mi się też przez Arduino wgrać firmware i to samo co wyżej niby działa, uruchamia się żadnych rezystorów nie stosowałem.
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
Jeżeli jest to moduł BMP to nie będzie działać na tym sofcie. W pierwszej kolejności sprawdź co widzisz w terminalu i daj znać.
Robisz restart po wgraniu?
qba93
Tak jak na zdjeciu jest na nim napisane BME/BMP280 przed wgrywaniem firmware leci blank.bin
Yepestis
A pod napisem są dwa białe kwadraty i jeden z nich powinien być zaznaczony. Jaki moduł kupowałeś? BMP280 czy BME280?
Sprawdź co widzisz w terminalu bo to wiele wyjaśni.
Nie napisałeś też czy robisz restart modułu po wgraniu firmware.
qba93 wrote: Tue Jun 18, 2019 11:05 pm tak, tak
podłączenie wygląda tak bme-wemos
vin-3,3
gnd-g
scl-d1
sda-d2
w kodzie *ino na pierwszej stronie tego posta nie ma SCL na d1 ani SDA na d2 tylko jest:
  // Inicjalizacja BME280
  Wire.begin(); //(1,3);                           // GPIO1 - SDA GPIO3 - SCL domyślnie 5, 4
czyli jest na TX i RX bodajże - poprawcie mnie jeśli się ,mylę i tu raczej nie będzie chodził
powinno być :
 Wire.begin(); //(4,5);
aby działało na D1 i D2
więc binarka podejżewam że też ma taką konfigurację podłączenia
Swoją drogą mam cholerny problem bo nie chce mi z binarki tej z postu działać. Z adruino działa od strzała.
Jakie parametry ma mieć ESPToolDL...?
Sprawdziłem- zły trop. Działa z tym 1,3 na d1 i d2 z ino.
Yepestis
Binarka była kompilowana pod NodeMCU. Wemosa nie posiadam więc nigdy nie sprawdzałem czy tak skompilowany soft działa na wemosie.
Taki biegły w tej tematyce nie jestem i nie wiem jakie są różnice.
Dodatkowo proponuję spróbować nowszą wersję kompilacji, dostępne na kolejnych stronach wątku.
Ale podstawa to podgląd informacji z konsoli bo gdybać to można całe życie i do żadnego meritum nie dojść w ten sposób.
qba93
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v8b899c12
~ld
PS zamówiłem NodeMCU poczekam az przyjdzie zobaczymy co bedzie jak kicha to se dam spokój :D
qba93 wrote: Thu Jun 20, 2019 8:15 pm ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v8b899c12
~ld
Ja sprawdzalem na 2 Wemos i działa.
