Arduino IDE
shimano73
- Been thanked: 1 time
To nie problem usb , bo jak napisałem wyżej bin działa z usb , a skompilowane źródło na bibliotekach QLQ'a nie wychodzi z konfiguracji nawet przy zasilaniu z zasilacza . Na tym samym usb pc zasilałem stacje pogody z bme , sds011, bh1750, oled'emd i działa bez problemu .
cino111
Jaka wersja plytek? Najlepiej dziala na 2.3.
Swoją drogą lepszy config jest 5s gpio0 do masy. Mialem przypadki ze po zaniku zasilania wchodzil mi modul w config i teraz uzywam configu od Elmaya.
Czyli "NIE podpuszszajac" @QLQ , jak przerobi na konfig od @elmaya będzie super
shimano73
używam kod od @elmaya zmodyfikowanego chyba przez @wojtas567 jest ok , tylko ma biało-czarna stronkę konfiguracyjną
, ale ma za to skanowanie sieci wifi , bardzo przydatne .
Wiem że pewnie to zrobiłeś ale czy podłączyłeś bme?shimano73 wrote: Sat Jul 06, 2019 5:41 pm To nie problem usb , bo jak napisałem wyżej bin działa z usb , a skompilowane źródło na bibliotekach QLQ'a nie wychodzi z konfiguracji nawet przy zasilaniu z zasilacza . Na tym samym usb pc zasilałem stacje pogody z bme , sds011, bh1750, oled'emd i działa bez problemu .
Kurcze już poskladalem wszystko ale wydaje mi się że po zapisie tez mi nie wychodził sam z konfigu ale po resecie przyciskiem łączy się z Cloud i działa już poprawnie. Po zdalny wygraniu Soft już sam się restartuje i łączy ale trzeba usunąć to z Cloud aby się znów zalogował.
Zaraz sprawdzę.
EDIT: Tak potwierdzam powyższe. A i jeszcze jedna rzecz - wprowadzałem zawsze login i hasło ustawień administratora.
Właśnie w nocy też próbowałem - nawet coś mi wyszło ale nie zapisywał mi do Eprom ssid i hasła wifi. Dałem z tym sobie spokój ale może kiedyś..Patryk wrote: Sat Jul 06, 2019 6:03 pm Czyli "NIE podpuszszajac" @QLQ , jak przerobi na konfig od @elmaya będzie super![]()
shimano73
Wgrałeś bin'a czy kompilowałeś źródło ?
JA kompilowałem i wgrywałem przez Arduino. Przed chwilą też testowałem przez bin . Cały czas WeMos d1 mini. Ustawienia ESP DL jak na 1 stronie. Działa ale po restarcie guzikiem (reset).
Kolejny raz jeszcze sprawdziłem update online przez bin - działa , sam się wtedy restartuje.
piomar2
kompilowałem źródło i działa elegancko!
