Wtyczka na kabel do urządzenia, które chcesz mieć pod kontrolą SUPLI. Włączasz i wyłączasz urządzenie lokalnie z przycisku lub z app, harmonogramów itd.
Włącznik
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Obecny brak czasu , nie mam kiedy tego zlozyc. Moze pod koniec tygodnia.
Prace trwają.
Przekaźnik - cewka 3V, tranzystor NPN BC817, dioda 1n4148, rezystory 4,7k oraz 10k, esp07, button mono - pojemnościowy - zrobię potem fotkę elementów
Kod jest - wg PrimaryGUI - ale jest jedno ale : nie działa mi przełączanie jak nie ma wifi - czy też jak esp nie jest zalogowane . Poniżej kod. Pomóżcie proszę - co tam zmienić. :
* Dzieki kolegom @wojtas567 i @Duch__ powstała ta wersja.
* Wszystkie potrzebne modyfikacja znajdują się w pliku "supla_settings.h"
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
#include <EEPROM.h>
#include <DoubleResetDetector.h> //Bilioteka by Stephen Denne
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <OneWire.h>
#include <DHT.h>
#include "supla_settings.h"
#include "supla_eeprom.h"
#include "supla_web_server.h"
extern "C" {
#include "user_interface.h"
#define DRD_TIMEOUT 5// Number of seconds after reset during which a subseqent reset will be considered a double reset.
#define DRD_ADDRESS 0 // RTC Memory Address for the DoubleResetDetector to use
DoubleResetDetector drd(DRD_TIMEOUT, DRD_ADDRESS);
const char* Config_Wifi_name = CONFIG_WIFI_LOGIN;
const char* Config_Wifi_pass = CONFIG_WIFI_PASSWORD;
const char* www_username;
const char* www_password;
const char* update_path = UPDATE_PATH;
WiFiClient client;
ESP8266WebServer httpServer(80);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
// Setup a DHT instance
//DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// Setup a DS18B20 instance
//OneWire oneWire(DS18B20PIN);
//DallasTemperature sensors(&oneWire);
ETSTimer led_timer;
//SUPLA ****************************************************************************************************
char Supla_server[MAX_SUPLA_SERVER];
char Location_id[MAX_SUPLA_ID];
char Location_Pass[MAX_SUPLA_PASS];
void setup() {
Serial.begin(74880);
EEPROM.begin(EEPROM_SIZE);
// dht.begin();
// sensors.begin();
supla_led_set(LED_CONFIG_PIN);
if ('1' != char(EEPROM.read(EEPROM_SIZE - 1))) {
czyszczenieEEPROM();
first_start();
save_guid();
String www_username1 = String(read_login().c_str());
String www_password1 = String(read_login_pass().c_str());
www_password = strcpy((char*)malloc(www_password1.length() + 1), www_password1.c_str());
www_username = strcpy((char*)malloc(www_username1.length() + 1), www_username1.c_str());
if (drd.detectDoubleReset()) {
drd.stop();
gui_color = GUI_GREEN;
Tryb_konfiguracji();
else gui_color = GUI_BLUE;
delay(5000);
drd.stop();
//*********************** SuplaDevice **************************************************************************
// SuplaDevice.addRelay(5);
// SuplaDevice.addRollerShutterRelays(5, 13);
// SuplaDevice.setRollerShutterButtons(0, 14, 12);
// SuplaDevice.setRollerShutterFuncImpl(&supla_rs_SavePosition, &supla_rs_LoadPosition, &supla_rs_SaveSettings, &supla_rs_LoadSettings);
// SuplaDevice.addSensorNO(4);
// SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
// SuplaDevice.addDHT22();
// SuplaDevice.addRelayButton(5, 14, INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE, 0, SUPLA_BIT_RELAYFUNC_LIGHTSWITCH);
SuplaDevice.addRelayButton(13, 12, INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE); // pin przekaźnika gpio13, przycisk monostab na gpio12
// Pokaz_zawartosc_eeprom();
read_guid();
int Location_id = read_supla_id().toInt();
strcpy(Supla_server, read_supla_server().c_str());
strcpy(Location_Pass, read_supla_pass().c_str());
SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
if (String(read_wifi_ssid().c_str()) == 0
|| String(read_wifi_pass().c_str()) == 0
|| String(read_login().c_str()) == 0
|| String(read_login_pass().c_str()) == 0
|| String(read_supla_server().c_str()) == 0
|| String(read_supla_id().c_str()) == 0
|| String(read_supla_pass().c_str()) == 0
read_guid();
my_mac_adress();
SuplaDevice.setName(SUPLA_DEVICE_NAME);
mac, // Ethernet MAC address
Supla_server, // SUPLA server address
Location_id, // Location ID
Location_Pass);
Serial.println();
Serial.println("Uruchamianie serwera...");
WiFi.mode(WIFI_STA);
createWebServer();
httpUpdater.setup(&httpServer, UPDATE_PATH, www_username, www_password);
httpServer.begin();
void loop() {
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
WiFi_up();
else httpServer.handleClient();
SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
if ( size > 0 ) {
return -1;
return client.connected();
client.stop();
WiFi_up();
SuplaDeviceCallbacks cb;
// cb.get_temperature = NULL; //&get_temperature;
// cb.get_temperature_and_humidity = NULL; // &get_temperature_and_humidity;
// cb.get_rgbw_value = NULL;
// cb.set_rgbw_value = NULL;
return cb;
void createWebServer() {
// My_mac = my_mac_adress();
httpServer.on("/", []() {
if (!httpServer.authenticate(www_username, www_password))
return httpServer.requestAuthentication();
httpServer.send(200, "text/html", supla_webpage_start(0));
httpServer.on("/set0", []() {
save_wifi_ssid(httpServer.arg("wifi_ssid"));
save_wifi_pass(httpServer.arg("wifi_pass"));
save_login( httpServer.arg("modul_login"));
save_login_pass(httpServer.arg("modul_pass"));
save_supla_server(httpServer.arg("supla_server"));
save_supla_hostname(httpServer.arg("supla_hostname"));
save_supla_id(httpServer.arg("supla_id"));
save_supla_pass(httpServer.arg("supla_pass"));
httpServer.send(200, "text/html", supla_webpage_start(1));
httpServer.on("/firmware_up", []() {
httpServer.send(200, "text/html", supla_webpage_upddate());
httpServer.on("/reboot", []() {
httpServer.send(200, "text/html", supla_webpage_start(2));
ESP.reset();
void Tryb_konfiguracji() {
supla_led_blinking(LED_CONFIG_PIN, 100);
my_mac_adress();
Serial.println("Tryb konfiguracji");
WiFi.disconnect();
delay(1000);
WiFi.mode(WIFI_AP);
WiFi.softAP(Config_Wifi_name, Config_Wifi_pass);
delay(1000);
Serial.println("Tryb AP");
createWebServer();
httpServer.begin();
Serial.println("Start Serwera");
Modul_tryb_konfiguracji = 2;
while (1) {
void WiFi_up() {
// WiFi.setOutputPower(20.5);
supla_led_blinking(LED_CONFIG_PIN, 500);
WiFi.disconnect();
WiFi.hostname(String(read_supla_hostname().c_str()));
WiFi.softAPdisconnect(true);
String esid = String(read_wifi_ssid().c_str());
String epass = String(read_wifi_pass().c_str());
Serial.println("WiFi init");
Serial.print("SSID: ");
Serial.println(esid);
Serial.print("PASSWORD: ");
Serial.println(epass);
WiFi.begin(esid.c_str(), epass.c_str());
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.print("\nlocalIP: ");
Serial.print("subnetMask: ");
Serial.print("gatewayIP: ");
void first_start(void) {
delay(100);
EEPROM.write(EEPROM_SIZE - 1, '1');
EEPROM.end();
delay(100);
save_login(DEFAULT_LOGIN);
save_login_pass(DEFAULT_PASSWORD);
save_supla_hostname(DEFAULT_HOSTNAME);
String read_rssi(void) {
long rssi = WiFi.RSSI();
return String(rssi) ;
//void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
// *temp = dht.readTemperature();
// *humidity = dht.readHumidity();
// if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
// *temp = -275;
// *humidity = -1;
//double get_temperature(int channelNumber, double last_val) {
// double t = -275;
// if ( sensors.getDeviceCount() > 0 ) {
// sensors.requestTemperatures();
// t = sensors.getTempCByIndex(0);
// return t;
void supla_led_blinking_func(void *timer_arg) {
int val = digitalRead(LED_CONFIG_PIN);
digitalWrite(LED_CONFIG_PIN, val == HIGH ? 0 : 1);
void supla_led_blinking(int led, int time) {
os_timer_disarm(&led_timer);
os_timer_setfn(&led_timer, supla_led_blinking_func, NULL);
os_timer_arm (&led_timer, time, true);
void supla_led_blinking_stop(void) {
digitalWrite(LED_CONFIG_PIN, 0);
void supla_led_set(int ledPin) {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, 1);
Już działa , wymaga dopracowania - szczegóły w filmie
Godz. 18:00 właśnie wrzucam filmik z działania: https://youtu.be/JfncCmilNF0 za 5 min powinien być dostępny.
Soft i biblioteki (made in @Espablo - PrimaryGUI - bez termometrów ):
Daro1003
Coś mi nie kompiluje nie wiem dla czego - jestem zielony w środowisko arduino proszę o pomoc i wyrozumiałość,
Załadowałem wszystkie biblioteki.
Chłopaki powrócę do pytania (kod powyżej ):
... nie działa mi przełączanie jak nie ma wifi - czy też jak esp nie jest zalogowane . Pomóżcie proszę - co tam zmienić. o co kaman ? :
elmaya
blocking loopQLQ wrote: Sun Nov 17, 2019 8:21 pm Chłopaki powrócę do pytania (kod powyżej ):
delay(500);
Serial.print(".");
}Code: Select all
//while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
//delay(500);
// Serial.print(".");
yield();
- Been thanked: 5 times
Musisz zastosować kod który poprawiłem, na Primary GUI przycisk nie działał bez wifi.QLQ wrote: Sun Nov 17, 2019 8:21 pm Chłopaki powrócę do pytania (kod powyżej ):
viewtopic.php?f=11&t=5233
ktsurma
Bardzo fajna rzecz. Na początek szukam podobnego ale do włączania nożnego. Coś na kształt PNW - 01 od Zamel-a. Tam ta cena jest zaporowa.QLQ wrote: Sat Aug 10, 2019 4:01 pm Już działa , wymaga dopracowania - szczegóły w filmie
Soft i biblioteki (made in @Espablo - PrimaryGUI - bez termometrów ): Wlacznik_Supla.rar
Miałem tą przyjemność, że PNW-01 wygrałem w konkursie ZAMEL z własnym graweremktsurma wrote: Fri Nov 22, 2019 8:12 pmBardzo fajna rzecz. Na początek szukam podobnego ale do włączania nożnego. Coś na kształt PNW - 01 od Zamel-a. Tam ta cena jest zaporowa.QLQ wrote: Sat Aug 10, 2019 4:01 pm Już działa , wymaga dopracowania - szczegóły w filmie
