Wyłącznik dotykowy
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Tutaj sprawa wydaje się jasna. To urządzenie nie jest zasilane typowo z L oraz N. zasilanie doprowadzone jest z przewodu L (FireWire). A przewód neutralny dochodzi poprzez żarówkę (obciążenie). W przypadku zastosowania tego urządzenia do sterowania wejściem ROW-02 na wyłącznik nie podajesz przewodu N - bo nie masz skąd.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Demolkaa
Zamiast normalnego wlacznika podpinasz ten tak samo i juz normalnie działał. Problem jest po dodaniu rowa
Demolkaa
Czyli nie da rady zastosowania tego wyłącznika? Nawet przez zastosowanie kondensatora? Bo sterownik odcina całkowicie N?miroph wrote: Tue Aug 27, 2019 12:45 pm Tutaj sprawa wydaje się jasna. To urządzenie nie jest zasilane typowo z L oraz N. zasilanie doprowadzone jest z przewodu L (FireWire). A przewód neutralny dochodzi poprzez żarówkę (obciążenie). W przypadku zastosowania tego urządzenia do sterowania wejściem ROW-02 na wyłącznik nie podajesz przewodu N - bo nie masz skąd.
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Czyli tak:
Sprawdź w takim razie woltomierzem jakie wartości masz zaciskach IN1 i IN2 ROW-02 w momencie włączenia i wyłączenia światła przyciskiem dotykowym.
Mirosław F.
"Sygnał" do sterowania IN ROW-02 musiałbyś brać z zacisku L1,L2,L3 mając podłączony odbiornik (żarówkę) - lecz to mija się z celem.
ROW-02 nie zadziała z tym urządzeniem w konfiguracji, którą podałeś.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Demolkaa
Dokładnie tak podłączony. Ale to juz nie dzisiaj bo juz zamontowałem wyłacznik dotykowy gdzie indziej a zaraz mam wyjazd.
Mirosław F.
Spróbuj dodać kondensator wtedy zrobisz zasilacz szeregowy i teoretycznie powinno zadziałać. Lecz to trzeba sprawdzić.Demolkaa wrote: Tue Aug 27, 2019 12:58 pm Dokładnie tak podłączony. Ale to juz nie dzisiaj bo juz zamontowałem wyłacznik dotykowy gdzie indziej a zaraz mam wyjazd.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Demolkaa
W którym miejscu mam dac ten kondensator z rysunku Roberta?
Mirosław F.
Daj pomiedzy L1,L2,L3, a N lub L i N. Sprawdź. Nie mam owego wyłącznika i nie jestem w stanie sprawdzić. Oczywiście podłączenie przy wyłączonym zasilaniuDemolkaa wrote: Tue Aug 27, 2019 1:24 pm W którym miejscu mam dac ten kondensator z rysunku Roberta?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Możesz zrobić "mega rzeźbę" i zastosować dwa przekaźniki z cewką na 230V zamiast żarówek. Przekaźniki będą sterowały ROWem .
A już na poważnie. Potwierdź, czy przy takim połączeniu łącznika dotykowego z ROW-02 łącznik dotykowy działał poprawnie. Zastanawia mnie, w jaki sposób był wtedy zasilany.
