nie kumam - jaki adres z routera ? IP ?uchnast.michal wrote: Mon Oct 07, 2019 8:45 pmzaloguj się adresem, który otrzymał z routera, wpisz domyślnie admin / password i przejdź do sekcji wyszukaj DS.tcp wrote: Mon Oct 07, 2019 8:26 pm Wgrałem soft i mam 4 DS-y a miało być 2. Termometru jeszcze nie podłączyłem więc nie wiem czy działa. Co wpisać w ustawieniach administratora podczas konfiguracji ? W multibordzie takiego czegoś nie było.
Sonoff Basic DS18B20 DHT22 multi switch
tcp
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Przy takim nicku to wstyd nie wiedzieć
Musisz sprawdzić, jaki adres IP Twój router przydzielił dla tego konkretnego ESP i w przeglądarce otworzyć stronę http://przydzielony adres ip.
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Taktcp wrote: Mon Oct 07, 2019 8:54 pmnie kumam - jaki adres z routera ? IP ?uchnast.michal wrote: Mon Oct 07, 2019 8:45 pmzaloguj się adresem, który otrzymał z routera, wpisz domyślnie admin / password i przejdź do sekcji wyszukaj DS.tcp wrote: Mon Oct 07, 2019 8:26 pm Wgrałem soft i mam 4 DS-y a miało być 2. Termometru jeszcze nie podłączyłem więc nie wiem czy działa. Co wpisać w ustawieniach administratora podczas konfiguracji ? W multibordzie takiego czegoś nie było.
Po wgraniu bin standardowo 192.168.4.1, wypełniasz formularz, uruchamiasz ponownie i jak już w cloud się pojawi sprawdź jaki adres IP dostał z DHCP routera. Zaloguj się wpisując admin / password i dalej tak jak napisałem powyżej.
Kamus81
Witam czy ten twój soft podejdzie pod sonoff th16 mam akurat wolny ??uchnast.michal wrote: Mon Sep 16, 2019 2:51 pm Kolega o_rany poprosił mnie o kompilacje sonoff basic z obsługą przynajmniej 2 x DS18B20. Dopiero raczkuję z pisaniem własnych bin na bazie Primery GUI v2 Krychy88, pomyślałem spróbuję. Tym bardziej, że od czasu gdy trafiłem na Suplę wielu kolegów chętnie pomaga w stawianiu pierwszych kroków m.in. espablo, wojtas567, QLQ, Zybi i oczywiście krycha88:)
Powstały dwie wersje, dla DHT22 i DS18B20.
Jak twierdzi o_rany działają bardzo dobrze (sam ich używam z uwagi na poprzednie problemy z DHT22 na Multiborad). A jeżeli tak jest postanowiłem się podzielić.
Dodatkowo prócz włącznika zasilania lub światła dostępne są pozostałe m.in. schodowy stosowany również do pompy cyrkulacji CWU.
Nie należy stosować firmware do bram, furtek itp. z uwagi na zasilanie 230V.
Jak uda mi się ogarnąć temat opublikuję bin ograniczający powyższą możliwość.
Modyfikacje kodu zmusiły mnie do powrotu do czasów gdy praca w Githubie była koniecznością, wkrótce zamieszczę linka.
Tymczasem w załączeniu dwie wersje bin oraz parametry do wgrywania.
Wgrywanie
bin pod 0x000000
115200
1MByte
40MHz
DUOT
DSy należy podłączyć równolegle - DATA do RX, zasilanie do pinu 3,3V, masa do pinu GND.
Najnowsze bin
Kompilacja na podstawie https://github.com/krycha88/Primary_GUI/commits/OLED
Branch OLED - Commits on Oct 19, 2019
1 - Pojedynczy DS
2 - DHT22 RX
3 - DHT22 TX, DS18B20 Multi RX
4 - DS18B20 Multi RX
MAX_DS18B20 - 3 sztuki
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... 080EA2E0BC
Kamus81
Będę miał jutro trochę wolniej spróbuję wgrać i sprawdzic. Ogólnie to pod które gpio podpioles. Z tego co wiem to wolne różnią się pomiędzy Basic a th16
777dawid
Th16 z dht22 działa bez problemów.Kamus81 wrote: Sun Nov 10, 2019 12:37 amWitam czy ten twój soft podejdzie pod sonoff th16 mam akurat wolny ??uchnast.michal wrote: Mon Sep 16, 2019 2:51 pm Kolega o_rany poprosił mnie o kompilacje sonoff basic z obsługą przynajmniej 2 x DS18B20. Dopiero raczkuję z pisaniem własnych bin na bazie Primery GUI v2 Krychy88, pomyślałem spróbuję. Tym bardziej, że od czasu gdy trafiłem na Suplę wielu kolegów chętnie pomaga w stawianiu pierwszych kroków m.in. espablo, wojtas567, QLQ, Zybi i oczywiście krycha88:)
Wgrywanie
bin pod 0x000000
115200
1MByte
40MHz
DUOT
Najnowsze bin
1 - Pojedynczy DS
2 - DHT22 RX
alanzola
Hejka wgrałem soft. Do 2 modułów sonoff basic. Do jednego ten z jednym DHT22 i do drugiego na Dallas DS18B20 (też wersja z pojedynczym czujnikiem). DHT 22 działa super bez problemu. Wersja dla DS18B20 niestety ma jakiś błąd. Czasem pokazuje poprawnie ale jeśli grzebiemy trochę w koncie dodając i usuwając dodatkowe moduły moduły czujnik wariuje i pokazuje temperaturę 85 stopni.
alanzola
Po jakimś czasie wraca to do normy nie trzeba nawet nic robić, ale przez jakiś czas wskazania są nieprawidłowe.
