Z ESP mamy już 4-letnie doświadczenie. Jest ono bardzo wrażliwe na zakłócenia stąd
Espressif zaczął stosować ekran. Obserwujemy, że układ lubi się zrestartować. W automatach schodowych są sytuacje gdy czas jest ustawiony np na 15 min i to już wystarczy aby taka sytuacja zaistniała. Do tego dochodzą wymuszone restarty przy braku WIFi. Też zauważyliśmy, że jeśli ESP przez dłuższy czas nie chce się połączyć to bez restartu już się nie połączy wcale. Jeśli ma być to porządny produkt to powinien mieć na pokładzie np. fram w którym będziemy co kilka sekund zapisywać stan licznika odliczania. Inaczej się pod tym nie podpisuje.
Wiele rzeczy powinno teoretycznie działać w sposób a,b,c ale w praktyce tak nie działają.
ROW-02 Funkcja Automat schodowy
Maniek913
- Been thanked: 3 times
Też ma takie spostrzeżenia jak zygmunt - powoli zaczynam wierzyć w czary
Dla cierpliwych tu opis mojej walki z Esp :
viewtopic.php?f=11&t=5233&start=630
- Has thanked: 135 times
To co piszesz bardziej źle świadczy o samym ESP i o jego połączeniu z wifi.pzygmunt wrote: Tue Jan 14, 2020 8:10 am Z ESP mamy już 4-letnie doświadczenie. Jest ono bardzo wrażliwe na zakłócenia stąd
Sam FRAM niewiele pomoże, do takiego czegoś co Ty piszesz, to jeszcze RTC jest potrzebne (bo skąd mamy wiedzieć jak długo moduł był bez zasilania?)
Na "wymuszone resety przez brak wifi" można poradzić dodając jakąś flagę, która spowoduje, że moduł nie będzie się resetował dopóki ma włączone światło. W ogóle "wymuszone resety przez brak wifi" brzmi bardzo słabo
Znasz może zachowanie komercyjnych automatów schodowych? Czy one pamiętają czas po utracie zasilania?
- Been thanked: 59 times
W którym miejscu napisałem, że chodzi o utratę zasilania ?
Chodzi o restarty wykonane przez sprzętowego Watchdoga.
Przy takim restarcie muszę pamiętać ile czasu już odliczyłem i w tym fram mi pomoże.
"można poradzić dodając jakąś flagę, która spowoduje, że moduł nie będzie się resetował dopóki ma włączone światło". I już nigdy nie połączy się z WiFi. Jak masz dobrze zaprojektowany układ i odpowiednio dostosowane oprogramowanie to restarty w niczym nie przeszkadzają.
W teorii można zrobić wszystko. W praktyce musisz zrobić co trzeba.
Ernest
DIW-01 gotowy od strony sprzętu - wyszedł bardzo zgrabnie i działa z żarówkami ledowymi, fluoroscencyjnymi i żarowymi. Funkcje do weryfikacji w trakcie opracowania oprogramowania.rav.b wrote: Mon Jan 13, 2020 9:53 pm Ciekawe czy przedstawiony w katalogu: Ściemniacz oświetlenia Wi-Fi dopuszkowy typ: DIW-01 będzie posiadał też taką funkcję jak jego pierwowzór RDP-21 z serii EXTA LIFE:
"Funkcjonalność
z łącznikami
monostabilnymi:
• załączenie do ostatniego ustawionego poziomu,
• załączenie na 100% jasności,
• regulacja jasności, załączenie czasowe
Funkcjonalność
z łącznikami bistabilnymi:
• wyłączenie, załączenie czasowe
w przypadku łącznika bistabilnego każda zmiana stanu łącznika
powoduje zmianę stanu wyjścia na stan przeciwny "
rav.b
"wyszedł bardzo zgrabnie" - czyli będzie on mniejszy niż pozostałe moduły np. ROW-02? Można prosić zdjęcie w porównaniu do innych modułów.Ernest wrote: Tue Jan 14, 2020 12:57 pmDIW-01 gotowy od strony sprzętu - wyszedł bardzo zgrabnie i działa z żarówkami ledowymi, fluoroscencyjnymi i żarowymi. Funkcje do weryfikacji w trakcie opracowania oprogramowania.rav.b wrote: Mon Jan 13, 2020 9:53 pm Ciekawe czy przedstawiony w katalogu: Ściemniacz oświetlenia Wi-Fi dopuszkowy typ: DIW-01 będzie posiadał też taką funkcję jak jego pierwowzór RDP-21 z serii EXTA LIFE:
"Funkcjonalność
z łącznikami
monostabilnymi:
Funkcjonalność
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 1x INW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
Ernest
niestety nie będzie mniejszy niż ROW-02 - zgrabnie jeżeli chodzi o jakość ściemniania - gabaryty wynikają z obudowy, bezpieczeństwa, jakości ściemniania i zgodności z normami. Możemy robić mniejsze ale jakość już nie będzie taka
rav.b
Mam zamiar wykorzystać ten moduł jako automat schodowy. Będzie on współpracować z łącznikiem bistabilnym z podświetleniem (Sonoff mini ma problem z podświetleniem)?Ernest wrote: Mon Jan 27, 2020 11:39 am niestety nie będzie mniejszy niż ROW-02 - zgrabnie jeżeli chodzi o jakość ściemniania - gabaryty wynikają z obudowy, bezpieczeństwa, jakości ściemniania i zgodności z normami. Możemy robić mniejsze ale jakość już nie będzie taka
rav.b
Tak wiem
