termostat grzejnika
dobo
Większość takich rurek ma płaszcz aluminiowy.
Tak samo rozdzielacze do podłogówki są w większości wykonane z materiału przewodzącego do tego dochodzą odpowietrzniki czy zawory odcinające. Ponadto w kotłowni instalacje obiegu CO i CWU też mogą być wykonane w miedzi to już robi się ciekawie.
nitzsche wrote: Thu Jan 30, 2020 9:53 pm Ale jest możliwość że prąd przejdzie przez 6cm betonu? Zastanawiam się nad tym że nawet jak by tam szedł miedziany przewód bez izolacji to by nikogo nie poradził prąd a co dopiero plastikowa rurka...
Ale również woda jest dobrym przewodnikiem prądu. Przez to przede wszystkim nie masz w Anglii w łazience kontaktów :lol:
Has thanked: 135 times
Dobrą praktyką jest podpięcie wszystkie metalowych przewodzących elementów stałych do uziemienia. Wtedy w przypadku awarii powinno zadziałać zabezpieczenie różnicowoprądowe.
Głowice na 230V muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa. Podobnie oświetlenie w domu - większość robi na 230V, a przecież niższe napięcie jest bezpieczniejsze.
nitzsche
Dlatego właśnie się zastanawiam czy te 24v to nie przerost formy... Rurka z wodą będzie 6cm pod betonem. A beton nie przewodzi prądu...
Gdyby były grzejniki to oczywiście nie ma nawet o czym dyskutować...
W takich sytuacjach moim zdaniem lepiej dmuchać na zimne. Szedłbym w 24V.
nitzsche
Ok. Będę miał około 14 pętli podlogowki w 2 szafkach. Czyli dwa row07 i 14 zasilaczy 24v na szyne din?
Czy jakiś inny pomysł?
warma
ogrzeje temat bo również szukam podobnego rozwiązania. Znalazłem taki elektrozawór https://allegro.pl/oferta/elektrozawor- ... 8875744811 i teraz pytanie, gdybym chciał zaadaptować to z modułem TH16 to rozumiem, że dziedzie to system 0-1 ( grzeje - nie grzeje), czy istaniej mozliwość "plynnej "regulacji - czy jest to bez sens? bo oczywiscie do tego chciałbym kontraktrony dołożyć w przypadku otwarcia okna kaloryfer w danym pokoju miałby być w pozycji "off". Chyba że macie inny pomysł ?
