Home Assistant brak urządzeń supla
mariusz_70
Nie edytuj w notatniku z windowsa używaj Notepad++
Spróbuj jeszcze tego:
w scripts.yaml:
'wjazd':
  alias: brama-wjazd
  sequence:
  - service: rest_command.brama_wjazd
'garaz':
  alias: brama-garaz
  sequence:
  - service: rest_command.brama_garaz
w usługach pojawi się: script.garaz , script.wjazd
i teraz w cover.yaml:
- platform: template
  covers:
    garage:
      friendly_name: "Garaz"
      open_cover:
        service: script.garaz
      close_cover:
      stop_cover:
  covers:
    gate:
      friendly_name: "Wjazd"
      open_cover:
        service: script.wjazd
      close_cover:
      stop_cover:
będą nowe encje: cover.garage i cover.gate
akir
Używam note++ do edycji, bramy na tym rozwiązaniu tez działają poprawnie od strzała.
Chciałem jeszcze zrobić dla włącznika którego nie załadowało z chmury
Co tutaj muszę zmienić?
covers:
switch:
friendly_name: "drukarka"
homeassistant.turn_on_cover:
service: script.drukarka
homeassistant.turn_off_cover:
mariusz_70
zlomar
Czy możesz napisać jak dodać stany z czujników otwarcia i zamknięcia bramy , oraz czujnika temperatury ?
mariusz_70
Temat rozwinął się w kierunku linków bezpośrednich którymi możemy sterować bramami, nie znam sposobu na odczyt wartości z czujników aby przy pomocy linków w interfejsie HA mieć bieżące odczyty. Odczyt czujników najlepiej jest ogarnąć MQTT, ale do tego musisz mieć swój serwer.
akir
Hehe takie na dziś miałem pytanie jak odczytać stan czujników temperatury.
Włącznik z supli dodałem ręcznie i działa. Przełączę suwak w prawo zaświeci się na niebiesko i oświetlenie drukarki się włącza. Lecz po 5s przełącza się w lewo i żeby wyłączyć urządzenie muszę szybko przesunąć suwak w prawo i w lewo. Da się coś na to poradzić?
mariusz_70
akir wrote: Tue Jan 28, 2020 2:13 pm Włącznik z supli dodałem ręcznie i działa. Przełączę suwak w prawo zaświeci się na niebiesko i oświetlenie drukarki się włącza. Lecz po 5s przełącza się w lewo i żeby wyłączyć urządzenie muszę szybko przesunąć suwak w prawo i w lewo. Da się coś na to poradzić?
Pokaż konfigurację
akir
configuration.yaml
switch:
switches:
drukarka:
value_template: "{{ is_state() }}"
turn_on:
service: rest_command.drukarka_on
turn_off:
service: rest_command.drukarka_off
w rest_command.yaml
drukarka_on:
url: 'https://svr.supla.org/direct/123/jjNNYY/turn-on'
drukarka_off:
url: 'https://svr.supla.org/direct/123/NYY/turn-off'
mariusz_70
Usuń:
bo przy linkach bezpośrednich i tak nie odczytasz bieżącego stanu modułu
Sibikk
Podepnę się pod temat z moim problemem.
Chcę dodać dimmer
Przykład z dokumentacja HA jest taki:
light:
platform: mqtt
schema: template
command_topic: “home/rgb1/set”
state_topic: “home/rgb1/status”
command_on_template: “on,{{ brightness|d }},{{ red|d }}-{{ green|d }}-{{ blue|d }}”
command_off_template: “off”
state_template: “{{ value.split(’,’)[0] }}” # must return on or off
brightness_template: “{{ value.split(’,’)[1] }}”
red_template: “{{ value.split(’,’)[2].split(’-’)[0] }}”
green_template: “{{ value.split(’,’)[2].split(’-’)[1] }}”
blue_template: “{{ value.split(’,’)[2].split(’-’)[2] }}”
Ja potrzebuję tylko ściemniać 1 led więc rgb odpada
Konfiguracja z supli podaje :
# payload: { "id" : 2, "values": { "on": 1, "brightness": 49 } }
topic: ‘supla/channels/command/#’
brightness: ‘/brightness’
on_off: ‘/on’
on_value: 1
off_value: 0
Ja wyczarowałem jak niżej ale nie działa.
platform: mqtt
schema: template name: “led1”
state_topic: “supla/channels/status/dimmer/41349”
command_topic: “supla/channels/command/dimmer/41349” command_on_template: ‘{ “id”:41349,“values”: {“on”: 1, “brightness”: 1 }}’
command_off_template: ‘{ “id”: 41349, “values”: {“brightness”: 0 }}’ state_template: ‘{{ “on” if value_json.on else “off” }}’
Dopomoże ktoś :- :upside_down_face: Składnia się rozjechała, w pliku mam ok
