Będę pamiętał
MEW-01, brak WiFi i takie kwiatki
PioKar
Nie napisałeś jak u ciebie jest z zasięgiem.
Moja mewka jest poza domem daleko od wi-fi.
Podłączyłem inną antenkę 5dBi.
Przez kilka tygodni robiłem masę restartów routera i był też zanik netu przez 2 godziny.
Mewka wstawała za każdym razem.
thn.technik
Cześć, co do problemów z połączeniem wifi licznika to dorzucę swoje trzy grosze - borykałem się z problemem rozłączania się licznika do momentu aż odkryłem że w miejscu instalacji licznika (w skrzynce na zewnątrz domu) mam dostępnych wiele innych sieci Wifi. Przestawienie w moim routerze kanału wifi z 10 na 12 rozwiązało problem całkowicie. Może się komuś przyda taka rada aby sprawdzić czy wasza siec wifi nie jest zakłócana obcą siecią wifi
thn.technik
Cześć, znowu borykam się z rozłączaniem MEW'a, co oznaczają poszczególne tryby mrugania diody status?
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Szybkie mruganie oznacza tryb konfiguracji, wolne próbę połączenia.
Wejdź w tryb konfiguracji przytrzymując przycisk config. Połącz się z siecią WiFi MEW-01. Wejdź z przeglądarki na adres 192.168.4.1 i odczytaj komunikat LAST STATE.
Może masz problem z DNS - ami.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
thn.technik
Cześć, w adres serwera mam wpisane IP więc to nie DNS,
Są 4 rodzaje mrugania:
- szybkie niejednostajne to update firmware
- szybkie to konfiguracja
- trochę wolniejsze to ???
- i najwolniejsze to ???
Ciągły sygnał to połączenie.
Dzieje mi się tak że licznik się sam restartuje gdy niema połączenia i gasi wszystkie diody a potem:
- najpierw zapalają się diody od faz,
- następnie dioda status zaczyna mrugać wolno przez jakieś 10s,
- potem dioda status zaczyna mrugać szybciej przez jakieś 20s,
- czasem zapala się na chwilę na stałe dioda statusu i jest OK a czasem znowu restart
A najciekawsze jest to że nic nie robiłem i dzisiaj nie zauważyłem żeby się rozłączył...
W Last state jest zazwyczaj "wifi conecting' ale to też zależy w którym momencie mrugania wejdę w konfigurację..
thn.technik
Cześć, najwolniejsze mruganie diody status to "SSID not find", trochę szybsze to "WiFi Connecting" (albo odwrotnie - nie pamiętam dokładnie) Mam routery Dlink'a, NetGear'a, TPlink'a i Funboxa - na każdym się działo dokładnie to samo pomimo zmiany kanałów i trybów uwierzytelniania. Od anteny licznika do anteny Dlinka mam 12m otwartej przestrzeni - obie anteny są na zewnątrz budynku i widzą się na wzajem. Problem wydaje się być rozwiązany zmianą oryginalnej anteny licznika na małą antenę magnetyczna na kablu. Po podłączeniu tej anteny licznik nawiązał połączenie w 2 sekundy - antena może być w dowolnej pozycji i tak zawsze się łączy bez problemu. Teraz antena jest przyczepiona do listwy DIN 5cm od licznika. Wygląda na to że albo oryginalna antena jest taka kiepska albo w miejscu jej przyłączenia są zakłócenia od samego licznika. Ciekawe czy ten licznik jest ekranowany w środku? Na razie wszystko nareszcie działa tak jak powinno ale jak by co to będę jeszcze raportował
PuteR
Nie chce zakładać kolejnego tematu więc zapytam tutaj czy MEW ma jakąś pamięć swoją? Chodzi mi o to czy w przypadku jak na jakiś czas braknie internetu to czy po jego przywróceniu wszystko się zaktualizuje?
