SuplaSomfy rolety - czy ktoś używa?
Has thanked: 135 times
tecebe wrote: Mon Apr 27, 2020 9:38 am
Od strony oprogramowania - w bibliotece jest zrobiony przykład do rolet Somfy. Jest on pod Arduino Mega z Ethernet Shieldem.
https://github.com/SUPLA/arduino/tree/m ... SuplaSomfy
Myślę, że warto zacząć od tego przykładu na starej bibliotece i jak będzie działać, to przeniesiemy ten program na nową bibliotekę.
Wersję tego przykładu pod ESP zrobiłem u siebie na githubie: https://github.com/klew/arduino
Tylko to już jest biblioteka ze sporymi zmianami, ale obsługa rolet jeszcze nie jest tam przepisana na nowo, więc na tym też możemy eksperymentować.
tecebe
Próbowałem analizować sobie ten kod jakiś czas temu, jeśli miałbym robić u siebie to na NodeMCU. W ciągu tygodnia powinna przyjść do mnie paczka z modułem 433MHz, potem przydałoby się zmienić częstotliwość na 433,42MHz (ten rezonator to chętnie odkupię ;) ) i można zacząć testy. Tylko potrzebowałbym wyjaśnienia podłączenia tego (np. komentarzami w kodzie) i można coś działać w tym temacie.
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Ja ma pilota Telis 16 RTS, jest szansa na integrację?
Wyślij na priv-a adres to ci wyślę kilka szt.
tecebe
pzygmunt wrote: Mon Apr 27, 2020 2:01 pm Wyślij na priv-a adres to ci wyślę kilka szt.
Poszło :)
uchnast.michal
Czy kos z powodzeniem zintegrowal suplę z roletami Somfy, które obsługuje pilot Telis 16 RTS? Jeżeli tak, zlecę wykonanie układu. Z góry dziękuję.
tecebe
A więc tak. Przyszła do mnie przesyłka z modułem radiowym, kwarc też posiadam więc jutro zaczynam się brać za robotę. A więc teraz pytanie: jak się zabrać do tego od strony softwarowej? Co potrzebuję zmienić w przykładowym sketchu? Czy będę musiał na nowo programować rolety czy zostaną jakoś same wykryte?
tecebe wrote: Wed May 13, 2020 4:29 pm A więc tak. Przyszła do mnie przesyłka z modułem radiowym, kwarc też posiadam więc jutro zaczynam się brać za robotę. A więc teraz pytanie: jak się zabrać do tego od strony softwarowej? Co potrzebuję zmienić w przykładowym sketchu? Czy będę musiał na nowo programować rolety czy zostaną jakoś same wykryte?
Nikt tego nie wie :P
Spróbuję w ciągu kilku najbliższych dni się w ten kod zagłębić i dam znać co dalej robić.
Na chwilę obecną spróbuj to skompilować u siebie i wrzucić na urządzenie.
tecebe
klew wrote: Thu May 14, 2020 9:42 am
Na NodeMCU się nie chce kompilować, na próbę i z ciekawości ustawiłem na Arduino Uno i się skompilowało ale z błędem o braku pamięci. Wstawiam loga dla NodeMCU:
Arduino:1.8.10 (Windows 10), Płytka:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\artma\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:nodemcuv2:xtal=80,vt=flash,exception=legacy,ssl=all,eesz=4M2M,led=2,ip=lm2f,dbg=Disabled,lvl=None____,wipe=none,baud=115200 -vid-pid=10C4_EA60 -ide-version=10810 -build-path C:\Users\artma\AppData\Local\Temp\arduino_build_983067 -warnings=none -build-cache C:\Users\artma\AppData\Local\Temp\arduino_cache_597750 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-2.5.0-4-b40a506.path=C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.mklittlefs.path=C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mklittlefs\2.5.0-4-fe5bb56 -prefs=runtime.tools.mklittlefs-2.5.0-4-fe5bb56.path=C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mklittlefs\2.5.0-4-fe5bb56 -prefs=runtime.tools.python3.path=C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.python3-3.7.2-post1.path=C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-2.5.0-4-b40a506.path=C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506 -verbose C:\Users\artma\Documents\Arduino\suplasomfy\suplasomfy.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\artma\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:nodemcuv2:xtal=80,vt=flash,exception=legacy,ssl=all,eesz=4M2M,led=2,ip=lm2f,dbg=Disabled,lvl=None____,wipe=none,baud=115200 -vid-pid=10C4_EA60 -ide-version=10810 -build-path C:\Users\artma\AppData\Local\Temp\arduino_build_983067 -warnings=none -build-cache C:\Users\artma\AppData\Local\Temp\arduino_cache_597750 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-2.5.0-4-b40a506.path=C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.mklittlefs.path=C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mklittlefs\2.5.0-4-fe5bb56 -prefs=runtime.tools.mklittlefs-2.5.0-4-fe5bb56.path=C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mklittlefs\2.5.0-4-fe5bb56 -prefs=runtime.tools.python3.path=C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.python3-3.7.2-post1.path=C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-2.5.0-4-b40a506.path=C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506 -verbose C:\Users\artma\Documents\Arduino\suplasomfy\suplasomfy.ino
Using board 'nodemcuv2' from platform in folder: C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.1
Using core 'esp8266' from platform in folder: C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.1
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10810 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\variants\\nodemcu" "C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067\\sketch\\suplasomfy.ino.cpp" -o nul
Alternatives for SPI.h: [[email protected]]
ResolveLibrary(SPI.h)
  -> candidates: [[email protected]]
"C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10810 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\SPI" "C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067\\sketch\\suplasomfy.ino.cpp" -o nul
Alternatives for Ethernet.h: [[email protected] [email protected]]
ResolveLibrary(Ethernet.h)
  -> candidates: [[email protected] [email protected]]
"C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10810 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src" "C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067\\sketch\\suplasomfy.ino.cpp" -o nul
Alternatives for SuplaDevice.h: [[email protected]]
ResolveLibrary(SuplaDevice.h)
"C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10810 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src" "-IC:\\Users\\artma\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice" "C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067\\sketch\\suplasomfy.ino.cpp" -o nul
Alternatives for EEPROM.h: [[email protected]]
ResolveLibrary(EEPROM.h)
"C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10810 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src" "-IC:\\Users\\artma\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\EEPROM" "C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067\\sketch\\suplasomfy.ino.cpp" -o nul
"C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10810 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src" "-IC:\\Users\\artma\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\EEPROM" "C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\SPI\\SPI.cpp" -o nul
"C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10810 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src" "-IC:\\Users\\artma\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\EEPROM" "C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src\\Dhcp.cpp" -o nul
"C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10810 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src" "-IC:\\Users\\artma\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\EEPROM" "C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src\\Dns.cpp" -o nul
"C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10810 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src" "-IC:\\Users\\artma\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\EEPROM" "C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src\\Ethernet.cpp" -o nul
"C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10810 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src" "-IC:\\Users\\artma\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\EEPROM" "C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src\\EthernetClient.cpp" -o nul
"C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10810 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src" "-IC:\\Users\\artma\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\EEPROM" "C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src\\EthernetServer.cpp" -o nul
"C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10810 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src" "-IC:\\Users\\artma\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\EEPROM" "C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src\\EthernetUdp.cpp" -o nul
"C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10810 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src" "-IC:\\Users\\artma\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\EEPROM" "C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src\\utility\\socket.cpp" -o nul
"C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10810 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src" "-IC:\\Users\\artma\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\EEPROM" "C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src\\utility\\w5100.cpp" -o nul
"C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10810 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src" "-IC:\\Users\\artma\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\EEPROM" "C:\\Users\\artma\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice\\SuplaDevice.cpp" -o nul
"C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10810 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src" "-IC:\\Users\\artma\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\EEPROM" "C:\\Users\\artma\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice\\SuplaSomfy.cpp" -o nul
"C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10810 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src" "-IC:\\Users\\artma\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\EEPROM" "C:\\Users\\artma\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice\\lck.c" -o nul
"C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10810 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src" "-IC:\\Users\\artma\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\EEPROM" "C:\\Users\\artma\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice\\log.cpp" -o nul
"C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10810 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src" "-IC:\\Users\\artma\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\EEPROM" "C:\\Users\\artma\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice\\proto.c" -o nul
"C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10810 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src" "-IC:\\Users\\artma\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\EEPROM" "C:\\Users\\artma\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice\\srpc.c" -o nul
"C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10810 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src" "-IC:\\Users\\artma\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\EEPROM" "C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\EEPROM\\EEPROM.cpp" -o nul
UWAGA: biblioteka SuplaDevice działa na architekturze(/architekturach) avr i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na architekturze(/architekturach) esp8266.
Generating function prototypes...
"C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10810 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src" "-IC:\\Users\\artma\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\EEPROM" "C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067\\sketch\\suplasomfy.ino.cpp" -o "C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Kompilowanie szkicu...
"C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\python3\\3.7.2-post1/python3" "C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/signing.py" --mode header --publickey "C:\\Users\\artma\\Documents\\Arduino\\suplasomfy/public.key" --out "C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067/core/Updater_Signing.h"
"C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10810 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\Ethernet\\src" "-IC:\\Users\\artma\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice" "-IC:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.1\\libraries\\EEPROM" "C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067\\sketch\\suplasomfy.ino.cpp" -o "C:\\Users\\artma\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_983067\\sketch\\suplasomfy.ino.cpp.o"
In file included from C:\Users\artma\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/SuplaDevice.h:310:0,
                 from C:\Users\artma\Documents\Arduino\suplasomfy\suplasomfy.ino:3:
C:\Users\artma\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/supla_main_helper._cpp_: In function 'SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks()':
C:\Users\artma\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/supla_main_helper._cpp_:77:21: error: invalid conversion from 'long int (*)(void*, int)' to '_cb_arduino_rw {aka int (*)(void*, int)}' [-fpermissive]
C:\Users\artma\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/supla_main_helper._cpp_:81:24: error: invalid conversion from 'bool (*)(const char*, long int)' to '_cb_arduino_connect {aka bool (*)(const char*, int)}' [-fpermissive]
C:\Users\artma\Documents\Arduino\suplasomfy\suplasomfy.ino: In function 'void createRemote(uint8_t)':
suplasomfy:67:24: error: invalid conversion from 'const char*' to 'uint8_t {aka unsigned char}' [-fpermissive]
     EEPROM.write(0, "C");
In file included from C:\Users\artma\Documents\Arduino\suplasomfy\suplasomfy.ino:5:0:
C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.1\libraries\EEPROM/EEPROM.h:36:8: error:   initializing argument 2 of 'void EEPROMClass::write(int, uint8_t)' [-fpermissive]
   void write(int const address, uint8_t const val);
suplasomfy:68:24: error: invalid conversion from 'const char*' to 'uint8_t {aka unsigned char}' [-fpermissive]
     EEPROM.write(1, "F");
suplasomfy:69:24: error: invalid conversion from 'const char*' to 'uint8_t {aka unsigned char}' [-fpermissive]
     EEPROM.write(2, "G");
C:\Users\artma\Documents\Arduino\suplasomfy\suplasomfy.ino: In function 'void testRemote()':
suplasomfy:159:81: error: invalid conversion from 'uint16_t {aka short unsigned int}' to 'uint8_t* {aka unsigned char*}' [-fpermissive]
   Serial.print("Rolling Code:"); myRemote.PrintHex8(remote.rollingCode.ivalue, 2);
In file included from C:\Users\artma\Documents\Arduino\suplasomfy\suplasomfy.ino:4:0:
C:\Users\artma\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/SuplaSomfy.h:85:9: error:   initializing argument 1 of 'void SuplaSomfy::PrintHex8(uint8_t*, uint8_t)' [-fpermissive]
    void PrintHex8(uint8_t *data, uint8_t length);
suplasomfy:160:80: error: invalid conversion from 'unsigned int' to 'uint8_t* {aka unsigned char*}' [-fpermissive]
   Serial.print("Remote SN:"); myRemote.PrintHex8(remote.remoteControl.ivalue, 3);
suplasomfy:163:81: error: invalid conversion from 'uint16_t {aka short unsigned int}' to 'uint8_t* {aka unsigned char*}' [-fpermissive]
suplasomfy:164:80: error: invalid conversion from 'unsigned int' to 'uint8_t* {aka unsigned char*}' [-fpermissive]
suplasomfy:166:81: error: invalid conversion from 'uint16_t {aka short unsigned int}' to 'uint8_t* {aka unsigned char*}' [-fpermissive]
suplasomfy:167:80: error: invalid conversion from 'unsigned int' to 'uint8_t* {aka unsigned char*}' [-fpermissive]
Znaleziono wiele bibliotek w "SPI.h"
Wykorzystane: C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.1\libraries\SPI
Znaleziono wiele bibliotek w "Ethernet.h"
Wykorzystane: C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.1\libraries\Ethernet
Niewykorzystane: C:\Program
Znaleziono wiele bibliotek w "SuplaDevice.h"
Wykorzystane: C:\Users\artma\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice
Znaleziono wiele bibliotek w "EEPROM.h"
Wykorzystane: C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.1\libraries\EEPROM
Użycie biblioteki SPI w wersji 1.0 z folderu: C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.1\libraries\SPI
Użycie biblioteki Ethernet w wersji 1.0.4 z folderu: C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.1\libraries\Ethernet
Użycie biblioteki SuplaDevice w wersji 1.5 z folderu: C:\Users\artma\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice
Użycie biblioteki EEPROM w wersji 1.0 z folderu: C:\Users\artma\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.1\libraries\EEPROM
exit status 1
tecebe wrote: Sat May 16, 2020 12:08 pm supla_main_helper._cpp_
Ten plik jest ze starej wersji biblioteki. Wyrzuć ją i wgraj ode mnie z githuba: https://github.com/klew/arduino
