sonof sv wifi + faac 740
krisb10
Ja ma dokładnie ten zestaw, dołączyłem pod krańcówki przez transoptor pc817 - taki zestaw z ali za 1 dolara.
Działa na sofcie slawka. Jedynie czego brakuj to przy starcie stanu wejść nie sprawdza, ale jeden cykl i jest ok.
Całość 30 złotych...
hester
Witam.
Po dniu poszukiwań nie udało mi się znaleźć takiego modulu odpuściłem zamawianie z chin.
Juz jedzie do mnie sonoff sv z kontaktorami z Suplą na pokładzie mam nadzieje ze to ogarnę. pozdrawiam dziekuje.
hester
tak pierwsze co znalazlem to ten sklep ale wyraznie pisze "powiadom o dostępności" ;)
Has thanked: 136 times
Marek79
Mam Sonofa SV z Faac 741 od ponad pół roku i sprawuje się to całkiem zacnie. Mam też SV do bram garażowych. Trzeba przyznać, że zasięg mają całkiem niezły. Tam gdzie telefon nie pokazuje już sieci one się jeszcze łączą. Problem jest tylko tam gdzie brak jest w automatach wyjścia ze stałym napięciem a jest tylko napięcie przemienne wtedy jest potrzebny dodatkowy zasilacz. W Faacu akurat nie ma tego problemu :) .
hester
Dzięki Marku oby i u mnie dawał radę. Madz jakis schemat jakngo wpiac w uklad?
Grunger
Mam pytanie odnośnie czujnika położenia bramy wjazdowej. Napęd mam faac 740. Wszystko zrobiłem na sofcie od Zybiego i zastosowałem kontrakton w środku napędu który czyta położenie po krańcówkach. Problem jest taki, że ciągle to położenie się zawiesza, muszę przeklejać ten kontrakton w inne miejsce. Z tego co zrozumiałem jest możliwość podłączenia zamiast kontraktona bezpośrednio pod złącze J5? I to powinno zadziałać?
L0L3K
Grunger wrote: Tue Apr 14, 2020 7:55 am Mam pytanie odnośnie czujnika położenia bramy wjazdowej. Napęd mam faac 740. Wszystko zrobiłem na sofcie od Zybiego i zastosowałem kontrakton w środku napędu który czyta położenie po krańcówkach. Problem jest taki, że ciągle to położenie się zawiesza, muszę przeklejać ten kontrakton w inne miejsce. Z tego co zrozumiałem jest możliwość podłączenia zamiast kontraktona bezpośrednio pod złącze J5? I to powinno zadziałać?
Tak, ja w faac 740 sterownik mam podłączony bezpośrednio pod złącze J5 i działa bez problemu
hester
Tylko w J5 wychodzi napięcie 24V a napięcie kontaktronów na Sonoff jest 3,3V. Chyba się usmaży.
jeśli się mylę proszę o korektę
