Jak podłączyć pod Nice Rox 600?
Robinson74
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
klew wrote: Thu Apr 17, 2025 8:17 pm Natomiast do zwykłym bram i bram wjazdowych, w Supli możesz mieć wyłącznie 3 stany: zamknięta, częściowo otwarta, otwarta całkowicie - i aby to osiągnąć, to musisz mieć 2 kontaktrony/czujniki otwarcia.
Zawsze to lepiej niż tylko otwarta / zamknięta.
Czyli jeden kontaktron ma być w miejscu dojazdu bramy do słupka przy zamykaniu, a drugi?
Robinson74 wrote: Fri Apr 18, 2025 8:17 am Zawsze to lepiej niż tylko otwarta / zamknięta.
Przy dwóch czujnikach, jeden powinien informować o całkowitym otwarciu, a drugi o całkowitym zamknięciu. Gdzie i jak je zamontować, to zależy od tego jakie masz możliwości i jaką bramę.
Ja używam tylko czujnika całkowitego zamknięcia. Ale gdybym miał montować dwa czujniki, to starałbym się oba dać w pobliżu samego napędu - np. na słupku na dwóch wysokościach i magnesy odpowiednio na bramie, aby załączały odpowiedni czujnik.
Return to “ZAMEL SBW-01”
