Kod z softu bin
hanuer
Nic z tego nie wyciągne. Albo czegoś nie rozumiem albo to nie jest to
Ale i tak dzięki za pomoc
hanuer
Ok... znowu do tego siadłem szukałem i... no właśnie żeby coś zanlejść trzeba mieć jakieś podstawowe pojęcie o tym czego się szuka dlatego zacznę od początku.
Chciałbym ogarnąć podstawy kodowania, wydaje mi się że najlepiej zrobić to rozpracowując jakiś podstawowy prosty kod np 1 czujnik temperatury lub obsługa 1 przekaźnika na esp-01. Takie moduły mam akurat u siebie poskładane i działają. Niestety softy wgrywałem z gotowych plików bin więc niczego się z nich nie nauczę. Jeśli chodzi o jakiekolwiek kodowanie to nie mam nawet podstawowej wiedzy. Jednak myślę że na zasadzie "kopiuj, wklej" udało by mi się coś poskładać, tak jak kiedyś udało mi się składać dobrze działające strony www bez żadnej wiedzy o php czy html.
Tym bardziej że mam brata programistę który mógłby mi niektóre rzeczy wytłumaczyć ale potrzebuje jakiegoś materiału do pracy.
Byłbym bardzo wdzięczy gdyby ktoś wkleił tutaj kod do obsługi przekaźnika, lub czujnika temperatury z pod esp-01. Ważne aby kod był najprostszy z możliwych bez żadnych wodotrysków w stylu aktualizacja OTA. Najlepiej gdyby był to właśnie kod z tego pliku wifisocket_esp01_eagle:
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... t-firmware
Sam nie jestem w stanie wydobyć źródła.
- Been thanked: 5 times
wg mnie od razu zainteresuj się Arduino IDE oraz biblioteką:hanuer wrote: Sun Jun 07, 2020 2:47 pm Ok... znowu do tego siadłem szukałem i... no właśnie żeby coś zanlejść trzeba mieć jakieś podstawowe pojęcie o tym czego się szuka dlatego zacznę od początku.
https://github.com/klew/arduino
dużo mniejszy próg wejścia niż SDK a osiągniesz zdecydowanie więcej oraz znajdziesz dużo przykładów oraz rozwiązań w sieci.
hanuer
Co to jest SDK? przez arduino ide juz wgrywalem kody do esp jednak były na tyle skomplikowane ze nic z nich nie byłem w stanie wyodrębnić.
pisząc SDK miałem na myśli:hanuer wrote: Sun Jun 07, 2020 3:26 pm Co to jest SDK? przez arduino ide juz wgrywalem kody do esp jednak były na tyle skomplikowane ze nic z nich nie byłem w stanie wyodrębnić.
https://github.com/SUPLA/supla-espressif-esp
Jeżeli chodzi o Arduino IDE to zacznij od prostych przykładów z linku którego podałem wyżej oraz od konfiguracji środowiska
viewtopic.php?f=23&t=3559
