ESP8266 (Arduino) nie podłącza się do Supli
Goral64
Has thanked: 2 times
Chyba Ci się nie podłączył do sieci WiFi... RSSI spore...
Ktechnik
Podłączył się bez problemu
Xoggo
Ja używam takich ustawień płytek:
Zmień sobie tylko rozmiar Flash na 1MB.
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
          Supla::ESPWifi wifi("aaa", "bbb");
#include <supla/sensor/dht.h>
// KONFIGURACJA CZUJNIKA DHT22
#define DHT1PIN 1     // GPIO1 (TX)
#define DHT1TYPE DHT22
void setup() {
  Serial.begin(115200);
    char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {ccc};  // Skopiuj i podmień z: https://www.supla.org/arduino/get-authkey
    char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {ddd};                  // Skopiuj i podmień z: https://www.supla.org/arduino/get-guid
    char SERVER[] = "svrXX.supla.org";
    char EMAIL[] = "[email protected]";
new Supla::Sensor::DHT(DHT1PIN, DHT1TYPE);
// START USTAWIENIA SIECIOWE
   SuplaDevice.setName("vvvvv");                   // Nazwa urządzenia w sieci lokalnej
   WiFi.softAPdisconnect(true);                       // Wyłączenie rozgłaszania SSID sieci urządzenia (ESP_XXXXX)
   SuplaDevice.begin(GUID, SERVER, EMAIL, AUTHKEY);
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
Has thanked: 135 times
Próbowałeś przez inną sieć wifi? Np udostępnioną z telefonu?
Może porty 2015, 2016 masz blokowane na routerze?
Xoggo
Krzysztof, ja tam wnioskuję (choć mogę się mylić bo nie jasno napisane zostało) ale to przed 19 maja działało.
Więc czy może to być problem WiFi :?
Goral64
Ktechnik wrote: Mon May 25, 2020 2:35 pm Podłączył się bez problemu
Sorry, nie pokazałeś tego w logu z serialu.
U mnie początek logu wygląda tak:
Serial wrote:
WiFi: establishing connection with SSID: "STACJA TESTOWA 5G"
Using Supla protocol version 10
Current status: [7] SuplaDevice initialized
Current status: [21] No connection to network
local IP: 172.16.114.126
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 172.16.114.1
Ktechnik
Dziękuje bardzo za pomoc, okazało się ze były zmieniane ustawienia firewalla (właśnie 19 maja, o których nie wiedziałem) i wtedy też ESP przestało komunikować się z Suplą :D
Możliwe również że były jakieś problemy w kodzie
Jeszcze raz dziękuję za pomoc i zainteresowanie się tematem
Xoggo
Dziwne,
ale ważne, że się udało :D
Goral64
Możliwe, że to zmiana biblioteki. W nowej bibliotece domyślnie jest połączenie szyfrowane na porcie 2016 a w starej nieszyfrowane na porcie 2015. Może tylko 2015 był otwarty...
