Podłączenie SBW-02 do Nice Hopp
Ramirez09
Czyli jak dobrze rozumiem przepisać w gniazd ie flesh oczko niżej?
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
A przy obu zaciskach pokazuje cały czas zamknięte?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Ramirez09 wrote: Fri Sep 18, 2020 12:04 pm Czyli jak dobrze rozumiem przepisać w gniazd ie flesh oczko niżej?
Tak
Ramirez09
miroph wrote: Fri Sep 18, 2020 12:07 pm A przy obu zaciskach pokazuje cały czas zamknięte?
Przy zmianie zacisku pokazuje cały czas otwarta. Odwrotnie.
MadOnion78
Zaloguj się https://www.supla.org/pl/ odszukaj kanał czujnika otwarcia przy SBW-02 i tam odwróć logikę.
Ps. podczas ruchu bramy - jak pokazuje w aplikacji?
Ramirez09
Nie zmienia się ikonka. Bramę zamykam/otwieram. To samo.
MadOnion78
Odwrócenie logiki nie pomogło ?
Has thanked: 135 times
Ramirez09 wrote: Fri Sep 18, 2020 1:18 pm Nie zmienia się ikonka. Bramę zamykam/otwieram. To samo.
Na SBW-01 z przekaźnikiem to działało poprawnie? Czy mówiłeś wcześniej o innej bramie?
Jeśli ikona nie zmienia się w zależności od tego czy brama jest otwarta czy zamknięta to konieczne będzie przeprogramowanie wyjścia Flash.
Ramirez09
pzygmunt wrote: Fri Sep 18, 2020 1:43 pm Jeśli ikona nie zmienia się w zależności od tego czy brama jest otwarta czy zamknięta to konieczne będzie przeprogramowanie wyjścia Flash.
Nie zmienia się. Jak to się robi? Dopiero co kupiłem sbw-02. Jest na gwarancji. Dupa z takiego modułu. Mogłem kupić sbw-01 + przekaźnik i super by chodziło bez żadnego przeprogramowanie wyjścia flesh.
Return to “ZAMEL SBW-02”
