Tam się w tym zakresie nic nie zmieniło. Z uwagi na to, że SBW działa na AC i DC to działanie wejść zaimplementowane jest w specyficzny sposób i po uruchomieniu zasilania pierwszy raport stanu może być wysłany jako "Otwarty", a za 0,5 do 1 sek już prawidłowo jako "Zamknięty".
Widziałbym tu zbieg okoliczności z aktualizacją. Mogę spróbować ten efekt zniwelować o ile w tym tkwi problem.
SBW-01 sam otwiera bramę
PuteR
Przemku jest dokładnie tak jak mówisz w powiadomieniach przychodzi stan otwarty i praktycznie odrazu że zamknięte. Możliwe że przez to jest uruchamiany cały skrypt. Jeśli jest taka możliwość i dało by się to zniwelować to było by superpzygmunt wrote: Mon Sep 21, 2020 9:24 am Tam się w tym zakresie nic nie zmieniło. Z uwagi na to, że SBW działa na AC i DC to działanie wejść zaimplementowane jest w specyficzny sposób i po uruchomieniu zasilania pierwszy raport stanu może być wysłany jako "Otwarty", a za 0,5 do 1 sek już prawidłowo jako "Zamknięty".
PuteR
Aktualizacja rozwiązała problem. Brama już się nie otwiera, co prawda powiadomienia z supla pushover dalej wyskakują przy robieniu jakichś zmian, ale to już pewnie oddzielny temat. Najważniejsza że brama nie proszona się nie otwiera. Wielkie dzięki.
PuteR
Tak Tak, w żadnym razie nie twierdzę tu że miała na to wpływ aktualizacja :] Powiadomienia wcześniej też się pojawiały więc jakoś to przeżyję.
