Co warto by mieć przy fotowotaice?
Enriquez
U mnie:
MEW-01
Tigo CCA
PV monitor
Ten szajs co jest w inwerterze
Co ciekawe, im dalej od paneli, tym mniejsza produkcja :)
dzikusk
Gang wrote: Sun Sep 27, 2020 3:37 pm Opcja od QLQ jest super, bo satysfakcja gwarantowana.
Ale ja osobiście przy FV czyli instalacji za kilkanaście albo więcej tysięcy założyłbym MEW-01, który ma multum funkcji (sprawdź YT)
mierzysz tym co chcesz to raz, a dwa że to nie jest DIY, masz wszelkie możliwe ceryfikaty itd bo to ZAMEL. żaden ubezpieczyciel ani gwarant się nie będzie mógł przyczepić, mimo, że PRZEM działa na tej samej zasadzie i też nie ma prawa nic złego zrobić w instalacji.
Popieram. Też używam MEWa
Mój czujnik pogodowy
https://krasnikgorny.aqi.eco/pl
Greg978
Hej apropo MEw 01 czy on tez monitoruje napiecie w sieci. mam na mysli ze moge sparwdzić np na wykresie jak wygldalo napiecie na fazie 1, 2, 3 w przeciagu np 24 godzin albo tygodnia?
Greg978 wrote: Tue Dec 08, 2020 9:50 am Hej apropo MEw 01 czy on tez monitoruje napiecie w sieci. mam na mysli ze moge sparwdzić np na wykresie jak wygldalo napiecie na fazie 1, 2, 3 w przeciagu np 24 godzin albo tygodnia?
Jest podgląd napięcia.
Ale na wykresach nie ma napięcia.
Na wykresach jest tylko zużycie energii.
Możesz sobie przez API wyciągać wartość napięcia. Ewentualnie możesz też poczekać na wsparcie MQTT - wtedy będziesz mógł przez MQTT pobierać napięcie do swojego "serwera" i tam zbierać dane i je wizualizować.
Greg978
No to będzie trzeba czekać na MQTT. Ale w miedzy czasie mogę spóbowac API tylko mam pytanko gdzie jest to API i jakies dwa słowa jak sie za to zabrać. Tak abym wiedział od czego zaczać i gdzie i co mam szukac.
Dzieki
kris.gie
Greg978 wrote: Wed Dec 09, 2020 6:53 am No to będzie trzeba czekać na MQTT. Ale w miedzy czasie mogę spóbowac API tylko mam pytanko gdzie jest to API i jakies dwa słowa jak sie za to zabrać. Tak abym wiedział od czego zaczać i gdzie i co mam szukac.
Dzieki
https://cloud.supla.org/integrations/tokens
