MiniTiger TUYA 1GANG ESP8285
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Patryk wrote: Fri Feb 05, 2021 4:57 pm U mnie ( na sofcie IOT SDK ).
1. Przy wyłącznikach 1 lub 2 "przyciskowych", które wymagają przewodu "N" taki efekt nie występuje ( nie ma żadnego "kliknięcia" przy podaniu napięcia ).
2. Przy wyłączniku 2 "przyciskowym", który nie wymaga przewodu "N", jeżeli żarówka jest wyłączona, w chwili podania napięcia, następuje chwilowy rozbłysk żarówki.
3. Mam jeszcze jeden 2 "przyciskowy" z oryginalnym softem ( TUYA ), który wymaga przewodu "N" i ten po podaniu napięcia 1 raz "kliknie"
Czyli dobrze pamiętałem, że przed zmianą softu było kliknięcie. Dzięki za sprawdzenie.
Na IOT SDK jest w porządku, a na SuplaDevice nie... @klew, czy jesteś w stanie coś na to poradzić?
https://smartnerzeczy.pl
W początkowych postach jest dość stary soft. Robiłem w międzyczasie jedną poprawkę na klikanie przekaźników low trigger.
Także może to wystarczy?
lukfud
Wrzuciłem Patryku Twoją kompilację i jest tak samo.
Dla testu wyczyściłem pamięć i podłączyłem zasilanie. Od razu zapina przekaźniki i puszcza dopiero po odłączeniu napięcia.
Albo mam wadliwą sztukę, albo ten model tak ma (WIFI-W6B) i oprogramowaniem tego nie poprawimy.
Dzięki za odzew ;)
lukfud wrote: Fri Feb 05, 2021 7:09 pm Wrzuciłem Patryku Twoją kompilację i jest tak samo.
Dzięki za odzew ;)
Może one są sterowane stanem wysokim?
lukfud
klew wrote: Fri Feb 05, 2021 9:46 pm Może one są sterowane stanem wysokim?
Tak też mam ustawione, ale one klikają nawet w konfiguracji, gdzie cały "core" supli nie działa (w moje kompilacji)
lukfud wrote: Fri Feb 05, 2021 9:59 pm
A SuplaDevice.begin() jest wywoływane?
lukfud
klew wrote: Fri Feb 05, 2021 11:05 pm A SuplaDevice.begin() jest wywoływane?
Nie, tylko ESP8266WebServer.
Sprawdziłem też ustawiając w setup() piny przekaźników na HIGH. Po podaniu zasilania pojawiła się kombinacja - 1,0,1.
Na tej płytce jest eeprom na i2c i niepodpisany układ.
Po południu postaram się wgrać soft do tego MiniTiger-a, który jeszcze mam nie osuplowany i dam znać.
Może "przyjaciele" coś pozmieniali.
Poprzednie wersję miały takie płytki:
viewtopic.php?p=55736#p55736
Jeszcze jedna kwestia.
Te moduły mają chyba też odbiornik RF.
Może on wprowadza jakieś "zamieszania".
Analizując wzrokowo płytkę PCB tam żadnych "cudów" nie ma.
Z gpio13 (14) esp8285 sygnał jest podawany na bazę tranzystora NPN (J3Y).
Następna kwestia to w/g mnie coraz gorsze wykonania "ogólnie" modułów.
Np.
1.Na 3szt "Gosund sp111" u mnie dwa mają bardzo słaby zasięg wifi.
2. W BlitzWolf BW-SHP6 miałem uszkodzoną antenę:
viewtopic.php?p=83612#p83612
3. Tu zaś były źle wlutowane rezystory:
viewtopic.php?p=47879#p47879
Może trafiłeś też na "felerny" moduł.
lukfud
Patryk wrote: Sat Feb 06, 2021 9:57 am Po południu postaram się wgrać soft do tego MiniTiger-a, który jeszcze mam nie osuplowany i dam znać.
Nie mam niestety drugiego z N do przetestowania. Z ciekawości podłączę bez N i zobaczę jak się zachowuje.
Te "płytki" z esp8285 są te same.
Możesz je śmiało zamienić.
Edit:
O ile ten wyłącznik bez "N" masz również dwu "przyciskowy".
