łączenie konta supla (sbw-02) z asystentem google
Has thanked: 135 times
Tomasz1971 wrote: Mon Mar 15, 2021 12:07 pm W aplikacji supla wszystko jest ok. Otwieram aplikację, wysuwam ikonkę otwórz-zamknij i naciskam jeden raz wtedy się otwiera, a następnie naciskam drugi raz i wtedy się zamyka. A uparty asystent google otwiera bramę na hasło "zamknij bramę" a zamyka na hasło "otwórz bramę". Można zmienić podłączenie przewodów do sbw-02 w silniku bramy żeby działało odwrotnie?
Przełączanie przyciskiem w aplikacji wysyła tylko impuls do napędu bez żadnej wiedzy o tym co się stanie. Nie ma to większego znaczenia do działania bramy z google home.
To co jest istotne, to czy ikona bramy w aplikacji pokazuje stan zgodny z rzeczywistością? Tzn. gdy brama jest otwarta, to pokazuje sie otwarta ikona i zamknięta przy zamkniętej?
Zakładam też że nie podmieniałeś sobie ikon.
Tomasz1971
Muszę to dziś sprawdzić jak będę w domu i napiszę co tam na tych ikonach widać. Muszę dodać że nie mam podłączonych czujników krańcowych informujących że brama jest zamknięta lub otwarta, ani też furtki.
Tomasz1971 wrote: Tue Mar 16, 2021 12:23 pm Muszę to dziś sprawdzić jak będę w domu i napiszę co tam na tych ikonach widać. Muszę dodać że nie mam podłączonych czujników krańcowych informujących że brama jest zamknięta lub otwarta, ani też furtki.
Dodatkowe czujniki nie są konieczne, o ile sam napęd posiada wyjścia informujące o stanie bramy i masz tam podłączone SBW.
Tomasz1971
Może mam po prostu źle podłączone sbw do silnika. Przy podłączeniu korzystałem z filmiku na yotube #zamel #faac #sterowanie
Podłączenie Zamel SBW-01 do napędu FAAC 740 741.
Poza tym w aplikacji supla pojawiają mi się dwa obrazki
- samochód z kawałkiem bramy
- furtka
w górnej ikonce przesuwam palcem w lewo zieloną kropkę i wysuwa mi się zielona ikonka z napisami otwórz a pod nią zamknij. Naciskam jeden raz to brama się otwiera, a gdy nacisnę drugi raz brama się zamyka, ale nic poza tym w ikonach się nie zmienia. W załączeniu zrzut ekranu mojej aplikacji supla i zrzut ekranu Google home. Może coś porąbałem przy podłączeniu sbw do silnika?
Tomasz1971 wrote: Wed Mar 17, 2021 12:25 pm Może mam po prostu źle podłączone sbw do silnika. Przy podłączeniu korzystałem z filmiku na yotube #zamel #faac #sterowanie
- furtka
SBW wydaje się być poprawnie podłączony, ale najprawdopodobniej nie masz podłączonego czujnika otwarcia bramy. Bez tego integracja z GH nie będzie działać poprawnie.
Czujnik otwarcia bramy podłącza się do SBW przez IN1 lub IN2. Można tam podpiąć jakieś wyjście z napędu bramy (o ile napęd ma taką funkcjonalność), albo zewnętrzny kontraktron/krańcówkę. Następnie w cloud.supla.org należy wejść w kanał bramy i przypisać mu czujnik otwarcia i w razie potrzeby "odwrócić logikę" .
Tomasz1971
Bardzo dziękuję za instrukcje, spróbuję się z tym jakoś uporać. Jeszcze tylko pytanko czy będę potrzebował dwie krańcówki (otwarcia i zamknięcia) czy wystarczy jedna? dwie krańcówki wiążą się z wkopaniem przewodu do ziemi wzdłuż całej bramy.
Tomasz1971 wrote: Thu Mar 18, 2021 11:12 am Bardzo dziękuję za instrukcje, spróbuję się z tym jakoś uporać. Jeszcze tylko pytanko czy będę potrzebował dwie krańcówki (otwarcia i zamknięcia) czy wystarczy jedna? dwie krańcówki wiążą się z wkopaniem przewodu do ziemi wzdłuż całej bramy.
Wystarczy jeden czujnik, który informuje o stanie "całkowitego zamknięcia", czyli zmiania sygnał gdy brama jest całkowicie zamknięta.
Jaką automatykę posiadasz ?
Tomasz1971
Posiadam silnik bramowy FAAC 740
Podłącz IN1 pod jeden z przewodów na złączu J5
viewtopic.php?f=43&t=3628
Return to “ZAMEL SBW-02”
