Sonoff TH10 - problem z podłączeniem do sieci
vitia wrote: Sun Jan 31, 2021 9:13 am
Urządzenie w każdym bądź razie się pojawiło, tylko nie podaje temp. A jak już wcześniej wspomniałem, na ewelinku wszystko śmigało, więc raczej coś z softem. Co sprawdzić?
Ten soft obsługuje jedynie czujnik SI7021.
vitia
No to kiepsko. Nazwa co prawda to sugerowała, no ale... Z multiboardem powinno być ok?
Wgraj sobie ten soft:
viewtopic.php?p=86805#p86805
Opis ( już częściowo nie aktualny ), znajdziesz na pierwszej stronie.
Całą konfigurację musisz w tym sofcie przeprowadzić ręcznie.
Been thanked: 5 times
Nie dokonać ręcznie w szablonie płytek wybierz SONOFF TH, podpowiedzą się prawidłowe wartości dla tej płytki ;)
krycha88 wrote: Sun Jan 31, 2021 2:12 pm Nie dokonać ręcznie w szablonie płytek wybierz SONOFF TH, podpowiedzą się prawidłowe wartości dla tej płytki ;)
Może źle się wysłowiłem.
Chodziło mi, że dane do konfiguracji musi wprowadzić ręcznie, a nie za pomocą konfiguratora - w apce na telefonie.
vitia
Wgrałem multiboard i działa. Było trochę zamieszania, bo na drugiej sztuce nie chciał się dodać czujnik temperatury. Ale po podmianie czujnika z pierwszego TH się dodał i jest ok.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Moje podsumowanie:
1. Multiboard rządzi! Sprawdza mi się w każdym module. A dedykowany do TH (nie ten od Patryka), powodował, że moduł nie wstawał. Nie mam pojęcia dlaczego.
2. Całe zamieszanie - niemożność dodania urządzenia w apce spowodowane było telefonem, z innego poszło. Dlaczego? Nie mam pojęcia. A chciałbym wiedzieć. Zrobiłem chyba wszystko co można (uprawnienia, przeinstalowanie, usunięcie i dodanie w cloudzie). Apka działa w telefonie bez zarzutu, dodawanie urządzenia z apki wcale
multiboard to dość stary soft. Szkoda, że nie spróbowałem GUI-Generic :D
vitia
Próbuj. Ja próbowałem i moduł nie wstawał.
wgraj za pomocą nodemcu-pyflashe ustaw tylko DOUT i zaznacz erase flase i będzie działać :P
https://github.com/marcelstoer/nodemcu- ... r/releases
