Gniazdko WIFI typu BlitzWolf BW-SHP6; GoSund SP111
and111
klew wrote: Mon Mar 01, 2021 4:45 pm Podejrzewam że te gniazdka będą rozłączać albo linię z prawej albo z lewej strony. One nie wykrywają gdzie się pojawia L, a gdzie jest N. Także zawsze możesz sobie w gniazdku obrócić przewody jeśli jest nie po Twojej myśli.
Nie ma żadnej obowiązującej normy określającej z której strony gniazdka ma być L, więc też producent takiej wtyczki nie powinien być w stanie określić co będzie rozłączane.
Do tego niektóre podwójne gniazdka mogą mieć fazę raz z jednej strony ochronnego, a raz z drugiej...
@klew ja doskonale wiem, że gniazdka typu BlitzWolf BW-SHP6; GoSund SP111 nie mają detekcji L/N i rozłączają jedną linię.
Nie wiem, czy obecnie w Polsce obowiązuje norma wg której mają być podłączone L i N do gniazdka. "Branżowcy" zapewne to wiedzą. Ja najczęściej spotykam się ze standardem podłączenia takim, jaki podałem w pierwszym poście tego wątku: L z lewej, N z prawej. Tak też mam podłączone wszystkie gniazdka u siebie.
Oczywiście mogę zamienić przewody w gniazdkach, ale nie bardzo mam czas i ochotę aby przerabiać kilkadziesiąt gniazdek w domu, szczególnie że wiele z nich jest obecnie zabudowane za meblami. Doraźnie zamieniłem przewody w 2 gniazdkach, do których podłączam oświetlenie świąteczne, aby uniknąć efektu żarzenia przy wyłączonym obwodzie. Ze względów bezpieczeństwa wolę mieć jednak jeden standard podłączenia przewodów do gniazdek w swoim domu, a nie mówiąc potocznie "wolną amerykankę".
Kupując pierwsze gniazdka/wtyczki sterowane przez WIFI nie zastanawiałem się (nawet nie zdawałem sobie sprawy), czy przekaźnik w takim gniazdku rozłącza jeden, czy 2 przewody. Nie zastanawiałem się też, czy w przypadku podłączenia do moich gniazd pojedynczych, będzie rozłączany lewy, czy prawy przewód.
Teraz mam świadomość ograniczeń/ułomności gniazdek WIFI związanych z ich konstrukcją: średnica, umiejscowienie przycisku, rozłączanie 1 przewodu. Doceniam jednak zalety ich posiadania i chciałbym nabyć kolejne, ale właśnie chciałbym przy okazji trafić na takie, które spełnią moje świadome potrzeby. Dlatego zdecydowałem się na napisanie tego wątku i poprosiłem o pomoc Was - forumowiczów, gdyż macie i użytkujecie wiele tego typu gniazdek (różne modele od różnych producentów).
Rozpoczynając ten wątek nie miałem zamiaru wywoływać dyskusji czy podłączanie L i N do gniazdka reguluje norma, czy nie.
Liczyłem na to, że użytkownicy innych gniazdek wezmą do ręki próbnik i sprawdzą który przewód jest rozłączany przez przekaźnik w ich urządzeniach i podzielą się tą informacją w tym wątku podając typ gniazdka i wskażą która "dziurka" w gniazdku jest rozłączana.
Teoretycznie mogę zrobić własne "badanie" rynku, czyli zamówić kilkadziesiąt różnych urządzeń, sprawdzić każde, a następnie odesłać je z powrotem, ale to z kolei poza czasem wymaga zaangażowania na jakiś czas znaczącej gotówki.
Mam nadzieję, że ten wpis zachęci Was do zweryfikowania fizycznego Waszych urządzeń i krótkiego wpisu w tym wątku z informacją która strona jest rozłączana w gniazdku z bolcem: lewa/czy prawa (strony lewa/prawa wg rysunku poniżej) . Może jednak Chińczycy zrobili jakiś model, który rozłącza "lewą" stronę.
Tak, powszechna praktyka to L z lewej strony i bolec u góry. Ale już przy gniazdku podwójnym z jednym bolcem u góry a drugim na dole tak różowo nie jest ;).
Możesz nawet nie mieć fizycznie możliwości podłączenia tego inaczej i wtedy masz L raz z lewej a raz z prawej.
Ja mam tylko gniazdka ma zigbee więc nie pomogę
Tomasz21
and111 wrote: Mon Mar 01, 2021 6:59 pm
Sprawdziłem swoje Gosund'y SP111 i jeden rozłącza lewy przewód(fazę), a drugi prawy(neutralny).
To obrazuje czego i jakich standardów możemy się spodziewać w taniej chińszczyznie z kontrolą jakości dążącej do zera. ;)
p.s. oba gniazdka kupione w tym samym czasie i oba z nadrukiem 22 20 na PCB
Tomasz21
Nowa wersja Gosund SP111 czyli EP2 ma przycisk on/off przesunięty względem poprzedniej wersji o 45 stopni. Jest łatwiejszy dostęp przy podwójnym "gniazdku z bolcem"..
and111
Tomasz21 wrote: Tue Mar 16, 2021 4:14 pm Nowa wersja Gosund SP111 czyli EP2 ma przycisk on/off przesunięty względem poprzedniej wersji o 45 stopni. Jest łatwiejszy dostęp przy podwójnym "gniazdku z bolcem"..
Dzięki :)
Może nowsza wersja, ale dużo trudniejsza w rozbiórce.
https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/10350
Tomasz21
Patryk wrote: Tue Mar 16, 2021 9:15 pm
No powiem ci masakra. :D
Walczę już dzisiaj trochę i dopiero dwie udało mi się zrobić.
Rozkleić jest dość łatwo, bo izopropanol itd, ale gorzej jak się przegrzeje pole lutownicze od Tx i Rx i wtedy lutowanie na "ślinę". :lol:
Gang
poprzednią wersje SP111 wgrywało się po wifi ;) Tej się nie da?
Tomasz21
Gang wrote: Thu Mar 18, 2021 12:13 pm poprzednią wersje SP111 wgrywało się po wifi ;) Tej się nie da?
Niestety. Pierwsze wgrywanie alternatywnego FW musi być "fizyczne" - rozbiórka wtyczki i lutowanie 5 przewodów. Następne już po "wifi".
Gang
W tym nowym czy ogólnie?
Bo jak ogólnie, to dobrze że @Budek nie wiedział i wgrał od razu po wifi ;)
