Powiadomienie sonoff th16 z supla i pushover
rafi243
Jest może gdzieś filmik albo instrukcja jak ustawić krok po kroku ten wirtualny przekaźnik?
flowerek
filmiku nie kojarzę,rafi243 wrote: Mon Feb 15, 2021 10:11 am Jest może gdzieś filmik albo instrukcja jak ustawić krok po kroku ten wirtualny przekaźnik?
szerszy opis tutaj
https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=4172
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
djack2017
- Been thanked: 1 time
Przy wystąpieniu zdefiniowanego "problemu" akcja (scena) powinna być wykonana i blokowana, a odblokowywana po wystąpieniu warunku usuwającego "problem".klew wrote: Sun Feb 14, 2021 6:06 pmTo nie histereza czy jej brak generuje powiadomienia. Skrypty nie pamiętają stanu, a scena wyzwala się każdą zmianą wartości kanału. Przy każdej zmianie jest sprawdzany warunek i wykonywana akcja.
Liczba ustawić sobie powiadomienie, gdy temperatura przekroczy 25 stopni, a powiadomienia nadal będą przychodzić kilka razy na minutę, gdy temperatura przekroczy 50 stopni![]()
Np w Zabbixie mam definiowanie trigera:
Wyrażenie dla problemu: ({sonoffth16:tempr.last()}>22)
Wyrażenie dla przywracania: {sonoffth16:tempr.last()}<21
Wtedy push jest wysyłany tylko raz, dopóki "problem" nie zniknie.
- Has thanked: 135 times
Ok, ale aktualnie próba robienia powiadomień na skryptach fracza na kanałach pomiarowych to zupełnie inna para kaloszy. Tam nie ma pamięci stanu, nie mówiąc już o histerezie.djack2017 wrote: Mon Feb 15, 2021 12:50 pmPrzy wystąpieniu zdefiniowanego "problemu" akcja (scena) powinna być wykonana i blokowana, a odblokowywana po wystąpieniu warunku usuwającego "problem".klew wrote: Sun Feb 14, 2021 6:06 pmTo nie histereza czy jej brak generuje powiadomienia. Skrypty nie pamiętają stanu, a scena wyzwala się każdą zmianą wartości kanału. Przy każdej zmianie jest sprawdzany warunek i wykonywana akcja.
