GUI Generic problem z DS18b20
Been thanked: 9 times
To jak w końcu podłączasz? Normalnie czy pasożytniczo?
Może ten Twój czujnik to jakiś dziwny klon i ma problem z prawidłowym działaniem w bibliotece zastosowanej w tym sofcie?
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Been thanked: 5 times
ile dodajesz czujników w GUI? Jeżeli więcej niż jeden to musisz je wyszukać.
[email protected]
Działa rezystor powinien być 2.2k przy większym jest przekłamanie temperatury
Albert
Do 1 dsa dajezz 4.7k. W cloudzie możesz zrobić korektę temp. Choć moje chińskie dsy zwykle o max 1st się rozjeżdżały
[email protected]
Nie 4.7 k jest do 5v do 3.3 jest 2.2k max albo i mniej .
Przy 4.7k w pasożycie było przekłamanie 30 stopni.
piotrekk
Witam
do ESP8266 wgrałem najnowszą kompilacje, podłączyłem 4 czujniki 18b20, wyszukuje, pokazuje temperature ale czy jest możliwość wpisania nazwy dla danego czujnika? czyściłem itd, wgrałem też kompilacje z "builder test " ale w zakładce nazwa nie ma możliwości wpisania własnej nazwy
byniom
Nazwę możesz zdefiniować już cloud do danego czujnika.
piotrekk wrote: Sat Dec 04, 2021 10:10 am Witam
Poprawiłem.
Jeki87
Czym może być spowodowane takie działanie czujnika temperatury ?
Pokazuje temperature i traci kontakt -273
Tak na zmianę.
Moduł sonoff dual R2
Soft GUI generic
Czujnik Ds18b20
Jeki87
Dodam że zmieniałem
Czujniki
Rezystory
Na każdym gpio
czyli
RX ,TX ,Gio0
To samo czasem jest czasem niema
Return to “GUI Generic”
