Problem z połączeniem z modułem przez modem z sieci kablowej
Sterownik rolet
fatboy_slim
Niestety po wgraniu nowego firmware problem nie ustąpił. Skończyły mi się pomysły co tu jeszcze kombinować aby to zadziałało.
Zapytaj dostawcę czy nie blokują przypadkiem portu 2016 TCP.
Poproś o rozdzielenie sieci 2.4 i 5G
Zapytaj jaki masz ustawiony rodzaj szyfrowania tej sieci. Niech Ci wyślą screen z ustawień jeśli nie masz dostępu.
percy
Miałem tak gdy ISP przełączył mnie na IPv6. Po zmianie z powrotem na IPv4 wszystko zaczęło działać.
fatboy_slim
Jednak źle pisałem. Mogę wejść w ustawienia modemu :) Załączam plik z ustawieniami. Mam nadzieję, że teraz uda się rozwiązać problem.
Been thanked: 9 times
Zmień kanał z auto select na np. 6
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Ja bym dowiedział się u dostawcy Internetu, czy może przestawić ten router w tryb Bridge (sprzęt ma taką możliwość). Jeśli tak to postawiłbym swój router z dwoma pasmami Wi-Fi (2.4 i 5 GHz).
Zmień AES na TKIP.
W SSID masz pusto.
Wyłącz kanały 12 i 13
fatboy_slim
Zmiana z auto na kanał 6 nie pomaga.
Zmiana z AES na TKIP oraz wyłączenie kanałów 12 i 13 również nie przynoszą efektu. Ciągle ostatni status to Wifi Connecting...
SSID i hasło sam wymazałem z printscreena.
Mogę do niego dołożyć router i wtedy zapewne problemy znikną, ale chciałbym uniknąć dodatkowego urządzenia.
A może w SSID masz jakieś znaki specjalne zastosowane? Może masz przekroczoną ilość urządzeń (router obsługuje max. 32 urządzenia dla jednego SSID).
Ustaw drugi SSID (drugą sieć) i wyłącz dla niej WPS i spróbuj podłączyć SRW do tej sieci.
fatboy_slim
Miałem znak specjalny w ssid, ale po zmianie nazwy problem nie ustąpił. Hasło również nie zawiera znaku specjalnego.
Z ustawieniem drugiego ssid miałem problem także tutaj nie jest przetestowane rozwiązanie. Drugi SSID jest rozgłaszany ale nie ma internetu przez niego.
Maksymalna ilość urządzeń na pewno nie jest przekroczona, modem był przywracany do ustawień fabrycznych i ma maks 3-4 urządzenia w sieci.
Sprawdziłem też czy uda się połączyć z modułami jak wyłączę wszelkie zabezpieczenia sieci i zrobię ją otwartą, i tutaj efekt taki sam czyli "Wifi connecting..."
Jutro będę dzwonił do kablówki z pytaniem czy nie blokują portu 2016 TCP.
Return to “ZAMEL SRW-01”
