Dimmer płynne rozjaśnianie
lukfud wrote: Fri May 28, 2021 8:00 am
klew wrote: Fri May 28, 2021 7:49 am Nie wiem czy generic pozwala na ustawienie czasu "Fade". Jeśli tak, to po poprawce w bibliotece, powinno dać się to ustawić. Tylko musisz pamiętać o tym, że nie będzie się dało wyłączyć tego światła - tzn. albo czekasz 30 min aż zgaśnie, albo odłączasz zasilanie :D
A jaki jest domyślny czas "fade"?
500 ms
dogu18
dogu18 wrote: Fri May 28, 2021 6:18 am Brzmi genialnie.
Jakby jeszcze w generic to było to bym był 100% zadowolony 🙂🙂
W moim przypadku to nie problem bo ma być to do akwarium a tam nie zapala i nie gasi się światła co 5 minut.
Jak w generic nie będzie to też nie problem. Przypomnę sobie Arduino ide i napiszę sam🙂🙂
Grzegorz Labudda
Ok, dorzucam temat na listę. Tylko trzeba teraz trochę poczekać, bo inne tematy ogarniam. Mam nadzieję, że w ciągu miesiąca znajdę trochę czasu na SuplaDevice.
W Arduino taka apka to będzie banał. Tylko nie ma tam trybu konfiguracyjnego, interfejsu www, ani sw update OTA.
Been thanked: 5 times
do GUI Generic zawsze mogę dodać tylko musicie się przypomnieć jak będzie zrobione :)
daw34
Cześć istnieje jakaś opcja aby zrobić ten efekt fade powolnego zapalania i gaszenia ?
daw34 wrote: Tue Nov 18, 2025 12:09 am Cześć istnieje jakaś opcja aby zrobić ten efekt fade powolnego zapalania i gaszenia ?
O co pytasz? Ogólnie wszystkie dimmery w Supli mają miękki start i miękki stop.
Kahlou95
Witam. Czy Zamel Mslw-02 obsługuje taką funkcjonalność?
Chodzi mi o:
- miękkie załączanie LED przez 30 minut od 0% do 75% (możliwośc określenia najwyższej wartości) o określonej godzinie;
- miękkie wyłączanie LED przez 30 minut od najwyższej wartości do 0.
Czy pozostaje jedynie rozwiązanie z harmonogramami?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Kahlou95 wrote: Mon Nov 24, 2025 12:02 am Witam. Czy Zamel Mslw-02 obsługuje taką funkcjonalność?
Chodzi mi o:
Pozdrawiam.
mSLW i SLW mają miękki start i stop, ale on trwa poniżej sekundy.
Nie ma opcji aktualnie na ustawienie startu/stopu rozciągniętego na dłuższe czasy.
Także aktualnie pozostaje harmonogram lub scena.
daw34
Hej, jest możliwość zrobienia wgle takiego czegoś samemu ? Bardzo mi na tym zależy. Mógłby mnie ktoś nakierować od czego zacząć ?
daw34 wrote: Sat Feb 21, 2026 9:33 am Hej, jest możliwość zrobienia wgle takiego czegoś samemu ? Bardzo mi na tym zależy. Mógłby mnie ktoś nakierować od czego zacząć ?
Co chcesz zrobić?
Sprzęt, soft, soft do gotowego sprzętu?
