SP111 brak kalibracji
Been thanked: 5 times
Duch__ wrote: Thu Aug 05, 2021 6:43 pm Na dzień dobry wygraj najnowszy soft z GUI Generic builder. Wejdź w configa, zapisz dane do logowania, zarejestruj w chłodzie, następnie wykonaj reset do ustawień fabrycznych, wprowadź dane jeszcze raz, podepnij żarówkę 100W, wpisz 100W, 230V i naciśnij kalibruje.
Wczoraj i dzisiaj tak robiłem i poszło gładko.
A po co ten restart do ustawień fabrycznych?
Możesz też dodać urządzenie za pomocą kreatora w aplikacji ;)
Duch__
Been thanked: 6 times
U mnie bez restartu nie dało się wykonać kalibracji.
dobo
Test na żarówce 200W
SP111 podłączone do Lidlowego miernika zużycia energii.
Napięcie według tego miernika 240V 179W. Po wpisaniu tych danych po kalibracji SP111 wyniki pomiarów są zbliżone w aplikacji przy napięciu jest zawyżone o max 2V natomiast moc zaniżona o max 2W.
Tylko patrząc na zdjęcie można się zastanowić, który sprzęt pomiarowy jest bliżej prawdy :)
Duch__ wrote: Thu Aug 05, 2021 6:52 pm U mnie bez restartu nie dało się wykonać kalibracji.
A czysciles pamięć przed wgraniem? Restart ESP powinien wystarczyć.
dobo wrote: Thu Aug 05, 2021 6:54 pm Test na żarówce 200W
Napięcie według tego miernika 240V 179W. Po wpisaniu tych danych po kalibracji SP111 wyniki pomiarów są zbliżone przy napięcie jest zawyżone o max 2V natomiast moc zaniżona o max 2W.
Wylicz średnia z 3 urządzeń :) kalibracja trwa 10s więc pewnie przez ten czas ta wartość i tak się zmieni.
krycha88 wrote: Thu Aug 05, 2021 6:45 pm A po co ten restart do ustawień fabrycznych?
Gdyż jest jakiś problem.
Wczoraj wgrywałem koledze najnowszy soft ( v3.1.11 ), do nowego gniazdka, wygenerowany jako płytka SP111.
Przed dodaniem do CLUD-a ( po 192.168.4.1) chciałem je skalibrować.
Ale się nie dało, gdyż naciśnięcie "kalibracja" powodowało wyjście z trybu konfiguracji.
Po zarejestrowaniu w CLUD-ie, ( przed kalibracją) zauważyłem również, że zamiast zer i pomiarów, były same kreseczki ( problem już opisywany na forum).
Powrót do ustawień fabrycznych, "naprawia" problem.
Patryk wrote: Thu Aug 05, 2021 7:08 pm
A wykazujesz pamięć? Ustawienia fabryczne po prostu czyszczą całego eeproma...
dobo
Miałem to samo.
Trzeba było dodać do cloud zalogować się do gniazdka przywrócić ustawienia fabryczne. Na nowo wprowadzić dane logowania zapisać i dopiero działał przycisk by wejść w konfigurację i ją przeprowadzić.
Gniazdko wyczyszczone blank_1MB,
Wgrane GUI-Generic:v3.1.11 konfiguracja SP111 + Pushover + Linki bezpośrednie
Zawsze czyszczę pamięć.
Tak się dzieje ( tak mi się wydaję ), jak się wgrywa gotowca.
Do swoich gniazdek wgrywam soft "własnej kompilacji", później dopiero wybieram sp111 i tego problemu nie zauważyłem.
Przyjrzę się w wolnej chwili.
Return to “GUI Generic”
