tak ma być. Jak jesteś w trybie konfiguracji i dane wifi oraz do supli są poprawne to moduł się normalnie rejestruje w cloudzie. W czym tu problem ?Patryk wrote: Wed Jul 28, 2021 8:14 am Jedynie co zauważyłem.
Jeżeli przełączę moduł w tryb konfiguracji, to również mogę wtedy połączyć się po IP modułu.
Ale to akurat w/g mnie w niczym nie przeszkadza.
Edit:
Jeszcze zauważyłem, że jeżeli moduł jest w stanie konfiguracji, również można dalej sterować nim z apki.
Problem z ponownym wprowadzeniem w tryb konfiguracji (v3.1.1)
- Been thanked: 5 times
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
ESP może pracować w 3 trybach: AP, Client i AP/Client.
Osobiście uważam, że do Supli osobiście powinno się używać tylko pierwszych dwóch trybów, AP w trybie przy konfiguracji u Client w trybie pracy.
Podczas normalnej pracy urządzenie pracuje jako Client a w trybie konfiguracyjnym jako AP/Client aby też dało się połączyć z cloudemGoral64 wrote: Thu Jul 29, 2021 4:19 pm ESP może pracować w 3 trybach: AP, Client i AP/Client.
Goral64
A do czego to połączenie jest wykorzystywane w trybie konfiguracji?krycha88 wrote: Thu Jul 29, 2021 4:32 pm Podczas normalnej pracy urządzenie pracuje jako Client a w trybie konfiguracyjnym jako AP/Client aby też dało się połączyć z cloudem
W bibliotece SuplaDevice status nie jest zapamiętywany i po restarcie urządzenia jest on tracony. A w ten sposób urządzenie łączy się normalnie do sieci i można w ten sposób odczytać ten status.
Goral64
Ale to i tak jest aktualny status, a nie ostatnikrycha88 wrote: Thu Jul 29, 2021 5:09 pm W bibliotece SuplaDevice status nie jest zapamiętywany i po restarcie urządzenia jest on tracony. A w ten sposób urządzenie łączy się normalnie do sieci i można w ten sposób odczytać ten status.
Poza tym jeśli to faktycznie pomaga w obsłudze konfiguracji to niekoniecznie musi udostępniać GUI w tym trybie poprzez dostęp po IP.
A co się dzieje, jeśli wyłączę przy generowaniu FW dostępność GUI w trybie pracy? Czy po wejściu do trybu konfiguracji pojawi mi się GUI po IP mojej sieci WiFi?
Gang
Tylko zasygnalizuje że dziś wygrywałem do toucha plik wygenerowany online i też miałem problem ponownie wejść w tryb konfiguracji. Dopiero wgranie od nowa i od nowa wejście było rozwiązaniem.
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli
Nic mi to nie daje. Jak wystąpi taki problem to najlepiej zobaczyć co urządzenie wyświetla na serialu.Gang wrote: Wed Aug 11, 2021 4:10 pm Tylko zasygnalizuje że dziś wygrywałem do toucha plik wygenerowany online i też miałem problem ponownie wejść w tryb konfiguracji. Dopiero wgranie od nowa i od nowa wejście było rozwiązaniem.
Gang
Przepraszam, nastoebym razem postaram się więcej danych zebrać. Touch już śmiga w ścianie, a znając twój soft to już pewnie będzie tam na amen
dobra robota!
