ZAMEL SBW-2 działa tylko po lokalnym wifi
Nadal jest coś nie tak. Aplikacja powinna się łączyć praktycznie od razu.
Duch__
Been thanked: 6 times
U mnie aplikacja łączy się kilka sekund tylko jeśli mam dostępne H+. O 3G mogę zapomnieć, a na LTE śmiga.
SzymonH
Coś się poprawiło i śmiga jak burza. Teraz tylko spróbuje połączyć bramę z asystentem google i będzie git. Nie wiem tylko czy bez podłączonych kontaktronów to zadziała.
Duch__
Nie zadziała. Kontaktrony muszą być.
SzymonH
No to pozamiatane... Rozumiem, że zmiana np na furtkę albo drzwi nic nie zmieni. (w takim przypadku asystent nie widzi sterownika). Bramy są obsługiwane tylko 1 przyciskiem / bramę. 1 klik otwiera, ponowny zamyka.
viewtopic.php?f=23&t=8262
Musisz podłączyć czujnik otwarcia z centrali lub podłączyć kontraktron. Nie obejdziesz tego inaczej. Serwer musi wiedzieć co się dzieje z bramą aby mógł nią sterować komendami „otwórz” i „zamknij”.
SzymonH
Dziękuję. Rozumie, że po jednym czujniku na bramę...
Goral64
Has thanked: 2 times
SzymonH wrote: Wed Aug 04, 2021 10:25 am Dziękuję. Rozumie, że po jednym czujniku na bramę...
tak
SzymonH
Dzięki.. mam ostatnie pytanie. Obiecuje ;) . Załóżmy, że nie zależy mi na informacji, w jakim położeniu są bramy (mam od tego kamery). Nie mogę poprowadzić dodatkowych przewodów do kontaktronów. Czy jak "zasymuluje" np. zamknięcie bramy samymi przewodami na "krótko" przy sterowniku, to przechytrzę asystenta i serwer ? Teoretycznie sterownik będzie wyposażony w czujniki. System widzi, że bramy są pozamykane, to wywołanie tylko komendy otwórz powinno zamykać i otwierać bramę. No chyba, że to wszystko jest mądrzejsze ode mnie i od tego, co mi się wydaje i rejestruje poprzednie czynności...System stwierdzi, że nie może dwa razy z rzędu otwierać bramy i plan legnie w gruzach...
Jak system będzie myślał, że brama jest zamknięta to jak zechcesz ją rzeczywiście zamknąć to jej nie zamknie.
Bez czujnika się nie obejdzie. W dodatku kamera nie zawsze Ci zadziała jak będziesz miał gdzieś w świecie kiepski transfer. Supla już tak i tu może pojawić się problem bo jak sobie naciśniesz "Otwórz/Zamknij" to nie będziesz wiedział co się dzieje.
Return to “ZAMEL SBW-02”
