Pomoc
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Jeśli nie masz możliwości położenia kabla, to tylko instalacja zewnętrznego Access Point Wi-Fi aby uzyskać sieć Wi-Fi przy bramie lub ewentualnie jakaś radiolinia na 433 lub 868 MHz informująca o stanie bramy.
13802544
Proszę jeszcze o pomoc do jakich przycisków w napędzie nice Robus 600 podłączyć IN1 aby supla prawidłowo odczytywała położenie bramy?
13802544
Przy takim podłączeniu widzi tylko jedną pozycję albo zamkniętą albo otwartą
I to Ci wystarczy aby działało sterowanie głosem Google.
Jeśli chcesz widzieć stan pośredni, to musisz dołożyć kontaktron podłączony do IN2. Twój napęd nie wystawia informacji o stanie pośrednim bramy.
Czy masz na myśli, że na jednym wyjściu SCA jest cały czas "otwarta", a na drugim cały czas "zamknięta" i nie zmienia się to niezależnie od faktycznego stanu bramy?13802544 wrote: Thu Aug 19, 2021 8:42 am Przy takim podłączeniu widzi tylko jedną pozycję albo zamkniętą albo otwartą
Chyba wiem o co chodzi. Ponieważ SBW zasilasz z domofonu, więc nie masz wspólnej masy z zasilaniem sterownika napędu. W takiej sytuacji najbezpieczniej zastosować kontaktron i dwa dodatkowe przewody.
13802544
Przy takim podłączeniu polecenia głosowe nie działają prawidłowo po komendzie otwórz bramę brama się otworzyła ale po kolejnej komendzie zamknij bramę brama nie zareagowała. Zamknąłem bramę przyciskiem. Po tej operacji po wypowiedzeniu komendy otwórz bramę brama nie otworzyła się. Otworzyłem bramę przyciskiem po komendzie głosowej zamknij bramę brama się zamknęła. Działa co 2 raz?!
