HA+Supla+CC2652P ZigBee2MQTT
Jaccy1
:D
Jaccy1
Panowie Dzięki za pomoc :D . Wszystko śmiga Super :D
Jkon
Podepnę się pod temat, posiadam w HA zgibee2mqtt przez który mam podłączone urządzenia i oprócz tego chciałbym mieć podpięty zamel mew-01. Robię według instrukcji (część 2), tylko nie wiem jak zrobić w pkt.6 Otwórz plik bridge.conf. Co dokładnie trzeba wpisać żeby otworzyć ten plik? zsh: command not found: connection
Zrobiłem to ręcznie tzn w file editor utworzyłem folder share, następnie w nim folder mosquitto, a następnie w nim plik bridge.conf do którego wrzuciłem konfigurację:
connection bridge-fgkliyfcbffhj4fhns
address mqtt56.supla.org:8883
topic supla/# in
topic homeassistant/# in
topic supla/+/devices/+/channels/+/execute_action out
topic supla/+/devices/+/channels/+/set/+ out
remote_username ***
remote_password ***
bridge_capath /etc/ssl/certs
Po restarcie nic nie znajduje w urządzeniach. Ktoś coś doradzi?
daw34
Witam, mam tez ten problem wpisując w terminalu nie umiem utworzyć folderu mosqitto jest może jakaś dokładniejsza instrukcja połączenia. Stworzenie własnego brokera dodanie supli dodanie zigbe2mqtt krok po kroku.
Masz odpowiedź w innym wątku w którym pytasz o mqtt.
[email protected]
Witam mam problem z tym terminalem. Nie mogę lub nie umiem otworzyć pliku. Robię utworzenie katalogu ale to raczej nie dziala.Może mi ktoś podpowiedzieć jak to inaczej ogarnąć.
Has thanked: 135 times
[email protected] wrote: Mon Jun 19, 2023 12:03 pm Witam mam problem z tym terminalem. Nie mogę lub nie umiem otworzyć pliku. Robię utworzenie katalogu ale to raczej nie dziala.Może mi ktoś podpowiedzieć jak to inaczej ogarnąć.
pwd - wyświetla bierzący katalog
cd - zmienia katalog
Może najpierw jakiś krótki tutorial z podstaw obsługi terminala?
[email protected]
Wczoraj zrobiłem wszystko tak jak w poradniku. Czyli II cześć . Niestety nie działa. Czy po zapisaniu konfiguracji trzeba coś jeszcze dodatkowo włączać prócz to co opisane w poradniku. Plik jaką ma mieć nazwę mosquitto.conf czy bridge.conf bo gdzieś na tym forum spotkałem się z takimi określeniami. Po zapisaniu pliku w tym terminalu trzeba jeszcze coś zatwierdzać. Jestem początkujący więc proszę o wyrozumiałość. Cała konfigurację pisałem ręcznie i sprawdziłem. Czy można to jakoś wklejać?
