Jak podłączyć do bramy garażowe rolowanej gros
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
Martink66 wrote: Wed Dec 22, 2021 7:53 pm Kontraktron już kupiłem będę dodatkowo montował
Tak jak opisałem powinno ruszyć.
Martink66
A 14 i 11 gdzie podłączyć
Kowalski M. ;)
Mmof
Martink66 wrote: Wed Dec 22, 2021 8:34 pm A 14 i 11 gdzie podłączyć
Napisałem jedo pod COM np. 14 a 11 obok jest tam kółko lub dwie strzałki przypominającej koło. Tylko pierwszy przełącznik ustaw na On.
Mmof
Grafika nie najlepsza ale może się doczytasz. 😁
Martink66
A ta 1 na on(ten suwak co jest) musi zostać w tej pozycji cały czas
Kowalski M. ;)
Mmof
Martink66 wrote: Thu Dec 23, 2021 2:00 am A ta 1 na on(ten suwak co jest) musi zostać w tej pozycji cały czas
Czytałeś instrukcję tam wyżej masz ten sówak przestawia obsługę bramy 3 przyciski ( 1 start, 2 stop, 3 zamknij) na obsługę 1 przyciskiem czyli krok po kroku raz naciśniesz otwierasz drugi raz zatrzymujesz trzeci raz zamykasz ITD. MOŻESZ SPRÓBOWAĆ BEZ PRZALACZANIA ALE JAK NIE RUSZY W TAKI SPOSÓB JAK OPISAŁEM MUSISZ PRZEŁĄCZYĆ.
Martink66
Ok zobaczę a jak firma mi bramę montowała to zrobili tak podsyłam zdjęcia
Kowalski M. ;)
Martink66
Są 2 suwaki na on
Kowalski M. ;)
Mmof
Martink66 wrote: Thu Dec 23, 2021 3:25 pm Są 2 suwaki na on
Jest dobrze 1 suwak jest na obsługę 1 przyciskiem ustawiony a drugi ustala ruch bramy w która się otwiera podepnij według schematu i ma wszystko działać możesz zewrzeć kabelkiem COM i TO Kółko co mówiłem i zobaczysz czy brama reaguje raz powinna ruszyć drugi powinna się zatrzymać trzeci zamknąć.
Martink66
Tak jak pisałeś podłączyć i wszystko jest ok dzięki za info pozdrawiam
Kowalski M. ;)
Return to “ZAMEL SBW-02”
