Aaaaa.... tak kombinujesz...lukfud wrote: Tue Nov 23, 2021 10:44 am Nie, AT_SHORT_PRESS_x2 to tylko nazwa (aby odpowiadała całemu mechanizmowi), mogło by być tu słowo "serdelki". Włączenie przekaźnika wyśle AT jako 2-klik, a wyłączenie jako 3-klik.
Własna kompilacja GUI - wyłączanie RELAYA z poziomu kodu
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Tak, AT wyślesz ze wszystkich elementów, do których można dodać akcje (addAction) np:
em_0->addAction(Supla::SEND_AT_SHORT_PRESS_x2, at_[0], OnGreater(greater_volt, EmVoltage()));
em_0->addAction(Supla::SEND_AT_SHORT_PRESS_x2, at_[1], OnLess(less_volt, EmVoltage()));
em_0->addAction(Supla::SEND_AT_SHORT_PRESS_x3, at_[0], OnGreater(greater_amp, EmTotalCurrent()));
em_0->addAction(Supla::SEND_AT_SHORT_PRESS_x3, at_[1], OnLess(less_amp, EmTotalCurrent()));
em_0->addAction(Supla::SEND_AT_SHORT_PRESS_x4, at_[0], OnGreater(greater_watt, EmPowerActiveW()));
em_0->addAction(Supla::SEND_AT_SHORT_PRESS_x4, at_[1], OnLess(less_watt, EmPowerActiveW()));
https://smartnerzeczy.pl
petione
Dzieki, będę testował.
A czy istnieje jakis timer wbudowany w biblioteke i jak go ewentualnie wywołać/użyć np czas po ktorym przekaźnik sie wylaczy?
lukfud
Jest, ale lepiej dodaj:petione wrote: Tue Nov 23, 2021 11:25 am Dzieki, będę testował.
relay->keepTurnOnDuration();
petione
Nie da rady, czas załączenia jest zmienny w zależności od stanu czujnika na jednym z wejść. Oczywiście bez problemu mogę zrobić samemu timer ale jak by już był....lukfud wrote: Tue Nov 23, 2021 11:31 amJest, ale lepiej dodaj:petione wrote: Tue Nov 23, 2021 11:25 am Dzieki, będę testował.
A czy istnieje jakis timer wbudowany w biblioteke i jak go ewentualnie wywołać/użyć np czas po ktorym przekaźnik sie wylaczy?i ustaw sobie w Cloud automat schodowyCode: Select all
Generalnie dla zainteresowanych działa to tak w oparciu o Primary GUI.
Urządzeniem jest brama przesuwna z fabrycznym automatem i krańcówkami z dołożonym ESP celem uzyskania poniższej funkcjonalności.
Gdy brama się otwiera zapala się oświetlenie które na czas otwierania/zamykania miga (przygasa poprzez sterowanie PWM). Gdy brama się otworzy światło świeci światłem ciągłym na czas np. 20min. Gdy się zamknie to oświetlenie działa przez 10s. Oświetlenie załącza się tylko w dzień w zależności od czujnika oświetlenia. Rozpoczęcie otwierania sygnalizowane jest pojedynczym dźwiękiem a zamykanie podwójnym. Wszystkie opisane parametry jak czasy, czułość wykrywania dzień/noc są konfigurowalne z poziomu strony WWW. Oświetlenie można tez "ręczenie" załączyć z clouda jako właśnie automat schodowy co pozwala na automatyczne wyłączenie np. po 1godzinie aby nie działało całą noc jak mi się zapomni wyłączyć...
I teraz moje marzenie aby przepisać to na nową bibliotekę i przy okazji wykorzystać nowe możliwości/nauczyć się czegoś nowego.
lukfud
petione wrote: Tue Nov 23, 2021 12:21 pm Nie da rady, czas załączenia jest zmienny w zależności od stanu czujnika na jednym z wejść. Oczywiście bez problemu mogę zrobić samemu timer ale jak by już był....
relay->turnOn(czas w ms, po którym przekaźnik się wyłączy);
petione
A czy można jakoś sprawdzić w kodzie stan przekaźnika wirtualnego? . Gdyby tak to można by to wykorzystać do załączania jakiejś opcji bezpośrednio z clouda
lukfud
petione wrote: Fri Nov 26, 2021 7:35 am A czy można jakoś sprawdzić w kodzie stan przekaźnika wirtualnego? . Gdyby tak to można by to wykorzystać do załączania jakiejś opcji bezpośrednio z clouda
relay/vrelay->isOn();https://www.facebook.com/groups/supladiy
petione
Super
A idąc tym tokiem... W cloudzie jedyna kontrolka dająca możliwość regulacji to chyba Dimmer. Czy nie można przy użyć właśnie "suwaka" od Dimmera do regulacji jakiejś zmiennej?
Da się. Dostajesz zakres liczb 0-100.petione wrote: Fri Nov 26, 2021 8:12 am Super![]()
