Pytanie tylko po co Ci sieć mesh? Jeśli każdy z tych expanderów jest w zasięgu sieci Wi-Fi z routera, to nie ma potrzeby budowania sieci mesh, ani nic na tym nie zyskasz.mdi87 wrote: Wed Nov 24, 2021 12:16 pm Nie rozumiem negowania expanderów bo po prostu sam z nimi nie miałem żadnego problemu, bynajmniej na razie, mam je nie długo więc ciężko powiedzieć jak będzie dalej tym bardziej że sieć nie była powielana a teraz to zrobię i zobaczę... Plus jest taki że te expandery co kupiłem mogą działać jako mesh (bynajmniej tak jest w opisie) ale mój router nie obsluguje a szkoda mi wydać tyle kasy na nowy, bynajmniej dzięki za pomoc![]()
Sieć mesh router 4g
- Has thanked: 135 times
Tak jak @klew pisze one same w sobie będą działały, ja u siebie zrobiłem mesh ze względu na to że mam bardzo duże podwórko tylko w ogrodzeniu ponad 36 arów dlatego zbudowałem sobie sieć kratową korzystam z różnych urządzeń na wifi przemieszczajac się i chciałem mieć płynny i nie zrywający dostęp do sieci ale jeżeli potrzebował bym tylko pod suple to nie ma potrzeby przeinwestować tylko żeby było stabilne połączenie i nic więcej.klew wrote: Wed Nov 24, 2021 12:56 pmPytanie tylko po co Ci sieć mesh? Jeśli każdy z tych expanderów jest w zasięgu sieci Wi-Fi z routera, to nie ma potrzeby budowania sieci mesh, ani nic na tym nie zyskasz.mdi87 wrote: Wed Nov 24, 2021 12:16 pm Nie rozumiem negowania expanderów bo po prostu sam z nimi nie miałem żadnego problemu, bynajmniej na razie, mam je nie długo więc ciężko powiedzieć jak będzie dalej tym bardziej że sieć nie była powielana a teraz to zrobię i zobaczę... Plus jest taki że te expandery co kupiłem mogą działać jako mesh (bynajmniej tak jest w opisie) ale mój router nie obsluguje a szkoda mi wydać tyle kasy na nowy, bynajmniej dzięki za pomoc![]()
mdi87
klew wrote: Wed Nov 24, 2021 12:56 pmmdi87 wrote: Wed Nov 24, 2021 12:16 pm Nie rozumiem negowania expanderów bo po prostu sam z nimi nie miałem żadnego problemu, bynajmniej na razie, mam je nie długo więc ciężko powiedzieć jak będzie dalej tym bardziej że sieć nie była powielana a teraz to zrobię i zobaczę... Plus jest taki że te expandery co kupiłem mogą działać jako mesh (bynajmniej tak jest w opisie) ale mój router nie obsluguje a szkoda mi wydać tyle kasy na nowy, bynajmniej dzięki za pomoc![]()
Chciałem mieć jedną nazwę sieci wifi, przy 200m domu zasięg wcale nie jest wszędzie idealny.
Jedną nazwę sieci można mieć bez mesh. Do czego potrzebny jest Tobie mesh?mdi87 wrote: Wed Nov 24, 2021 1:51 pmklew wrote: Wed Nov 24, 2021 12:56 pmmdi87 wrote: Wed Nov 24, 2021 12:16 pm Nie rozumiem negowania expanderów bo po prostu sam z nimi nie miałem żadnego problemu, bynajmniej na razie, mam je nie długo więc ciężko powiedzieć jak będzie dalej tym bardziej że sieć nie była powielana a teraz to zrobię i zobaczę... Plus jest taki że te expandery co kupiłem mogą działać jako mesh (bynajmniej tak jest w opisie) ale mój router nie obsluguje a szkoda mi wydać tyle kasy na nowy, bynajmniej dzięki za pomoc![]()
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Router LTE MikroTik RBD53GR-5HacD2HnD&R11e-LTE6
hAP ac3 LTE6 Kit, 5x RJ45
1000Mb/s, 1x USB, 1x microSIM
W RouterOS jest mechanizm cap. Polecam.
Po lanie dodajesz dowolną ilość accespointow. Jeden ssid lub 2 dla 2,4 i 5Ghz.
Last edited by uchnast.michal on Wed Nov 24, 2021 3:01 pm, edited 1 time in total.
mdi87
Do tego żeby mieć jedną nazwę sieciklew wrote: Wed Nov 24, 2021 2:38 pmJedną nazwę sieci można mieć bez mesh. Do czego potrzebny jest Tobie mesh?mdi87 wrote: Wed Nov 24, 2021 1:51 pmklew wrote: Wed Nov 24, 2021 12:56 pm
Chciałem mieć jedną nazwę sieci wifi, przy 200m domu zasięg wcale nie jest wszędzie idealny.![]()
Tak ? Jak można mieć jedną nazwę sieci ? Przez extender i powielanie ?
Expandery mogą tu być rozwiązaniem, tylko ich minusem jest to, że one używają tej samej sieci z routera, aby zapewnić sobie i swoim klientom połączenie z routerem.mdi87 wrote: Wed Nov 24, 2021 3:03 pm Do tego żeby mieć jedną nazwę sieci
Tak ? Jak można mieć jedną nazwę sieci ? Przez extender i powielanie ?![]()
Najlepiej by było gdybyś te access pointy Wi-Fi miał podłączone po kablu do routera, ale jeśli nie ma takiej opcji, to zostaje używanie sieci Wi-Fi. W miarę rozsądną alternatywą jest zapewnienie tego połączenia za pomocą sieci Wi-Fi 5 GHz, ale wtedy router musi udostępniać sieć 5 GHz i expandery muszą mieć możliwość skonfigurowania "uplinku" po sieci 5 GHz.
Wtedy na wszystkich urządzeniach konfigurujesz sobie sieć na 2,4 GHz o jednej nazwie i z jednym hasłem. Na każdym AP Wi-Fi (router i pozostałe urządzenia), ustawiasz kanały w taki sposób, aby sąsiadujące ze sobą urządzenia pracowały na jak najodleglejszych kanałach.
Dodatkową sieć 5 GHz dla urządzeń klienckich też możesz ustawić, ale wymagałoby to od routera i pozostałych AP-ków, aby miały taką możliwość, tak aby uniknąć mieszania sieci od "uplinku" z sieciami używanymi przez klientów.
Tyle teorii. W praktyce wszystko zależy od możliwości sprzętowych i od oprogramowania wszystkich urządzeń.
mdi87
A jeśli chodzi o samo rozszerzenie sieci tzn w extender dam taką samą nazwę sieci wifi jak w routerze to nie będzie działać ? Co się będzie dziać?
Będzie działać, tylko wtedy te expandery gadają po sieci Wi-Fi routera, więc zajmują to samo pasmo. W efekcie transfery mogą spadać. Ale tak czy siak, powinno to działać lepiej niż sam pojedynczy router z tymi samymi klientami.mdi87 wrote: Wed Nov 24, 2021 3:52 pm A jeśli chodzi o samo rozszerzenie sieci tzn w extender dam taką samą nazwę sieci wifi jak w routerze to nie będzie działać ? Co się będzie dziać?
O ile nie masz tam kilku użytkowników, którzy mocno obciążają sieć w tym samym czasie, to nie powinno być problemu.
Czyli @klew twierdzisz że Mesh nic nie daje. U mnie jest komunikacja jednocześnie w 2.4 jak i 5G według mnie sprawdza mi się to bardzo dobrze. Prędkość przez extender i bezpośrednio jest praktycznie taka sama.klew wrote: Wed Nov 24, 2021 3:58 pmBędzie działać, tylko wtedy te expandery gadają po sieci Wi-Fi routera, więc zajmują to samo pasmo. W efekcie transfery mogą spadać. Ale tak czy siak, powinno to działać lepiej niż sam pojedynczy router z tymi samymi klientami.mdi87 wrote: Wed Nov 24, 2021 3:52 pm A jeśli chodzi o samo rozszerzenie sieci tzn w extender dam taką samą nazwę sieci wifi jak w routerze to nie będzie działać ? Co się będzie dziać?
