Nie ma żadnego przeciążenia
Teraz już zostały jedynie wyjścia na diodę RGB. Do czego potrzebny schemat jak zostały same diody ?
Wyjścia to GPIO12 GPIO13 GPIO14
Masa diody RGB jest o ile pamiętam na rezystorze 100 ohm. Najmocniejszy kolor pobiera max 20 mA na kanał także jest ok.
Reset sieci po włączeniu przekaźnika
Adamo28
A możesz wyciągnąć node z tego ukladu tak aby niczym nie sterował i najwyżej wpiąć w wyjściowe gpio diode led i zobaczyć czy bez peryferiów tez sie tak zachowuje.
wsosniak
- Been thanked: 1 time
ja z jednym sonoffem dokładnie to samo miałem : załączenie przekaźnika powodowało to, ze tracił połączenie z routerem. Czasami po 5-10 sekundach ponownie się połączył, a czasami trwało to 30 sekund ( ten Sonoff zainstalowany był 2-3 metry od routera ) Ile ja czasu zmarnowałem na to gów... W końcu kupiłem nowego , zainstalowałem to samo oprogramowanie i było po temacie. I dopiero potem , jak go wziąłem "na biurko" to sie okazało ze w ogole sie z wifi nie łączy ( a byłem 8-10 metrów od routera , bez żadnych ścian działowych, tylko drzwi). I sie okazało ze gdy uruchomiłem go 5 metrów od routera, to sie łączył / rozłączał ... i tak w kółko (to była jego "granica" działania wifiPico wrote: Sat Dec 04, 2021 6:52 pm Nie ma żadnego przeciążenia
Polecam moje rozwiązanie : wywalić , zapomnieć (przeciez nodemcu kosztuje mniej niz zestaw w mcdonalds)
- Been thanked: 5 times
Jeżeli urządzenie nie rozgłasza sieci to tylko zostaje to co pisałem
viewtopic.php?p=113178#p113178
Pico
Z aktualizacją trochę mi nie pasuje. Jak pisałem dostęp ma tylko zdalny Jak coś nie wyjdzie stracę podgląd. Jak wrócę spróbuję zaktualizować.
Myślę jeszcze nad jednym. Może nie jest to dobry sposób ale wczasów testowy jak i w czasie poprawnej pracy przez dwa tygodnie poprawnie działało.
A mianowicie . Zależało mi by jednym przyciskiem wyłączać przekaźnik niezależnie który się włączy (warunki od ds)
Urzylem przycisku konfiguracyjnego.
I tak.
Button przekaźnika 1 jest na GPIO0 tak samo jak konfiguracja.
Button przekaźnika nr 2 jest na GPIO1
Button przekaźnika nr 3 jest na GPIO3
Praktycznie to wszystkie te wejścia są zwarte razem i podłączone pod 1 przycisk.
Podobnie mam zrobione wyjścia z pinów przekaźnikowych idących na buzer tyle że one puściłem przez diody prostownicze by stan wysoki jednego nie pojawiał się na innym. Zrobiłem tak ponieważ już przy testowaniu po włączeniu jednego Przekaźnika moduł się zawieszał.
No już sam nie wiem czy to może być przyczyną ? Jak tak to trochę dziwnie bo dwa tygodnie działalo
I tak.
