MEW-01 + HOME ASSISTANT
TrueMan
pzygmunt wrote: Wed Dec 29, 2021 1:29 pm Chcesz go podłączyć z pominięciem Supli przy przez publiczny/cloud-owy broker ?
Wszystko jedno. Chcę widzieć sensowne odczyty z monitora energii.
Jeśli to możliwe to wolałbym nie rezygnować z aplikacji mobilnej - ale jeśli trzeba będzie to się z nią rozstanę bez problemu.
MEW jest fajny - ale sposób i forma raportowania woła o pomstę do nieba :(
Zastosuję się do Waszych wskazówek byleby tylko to zadziałało.
Nie mam poradnika dla "Wszystko jedno".
Jeśli chcesz pozostawić Suplową aplikację i jednocześnie chcesz używać HA to pozostaje spiąć HA z Suplowym brokerem.
Dodatkowo musisz określić czy używasz jakiś innych - lokalnych urządzeń mqtt, a co za tym idzie posiadasz własny lokalny broker.
Jeśli tak to musisz zrobić most (Instrukcja pkt II). Jeśli nie to podłączasz HA bezpośrednio do cloudowego brokera (Instrukcja pkt I).
TrueMan
pzygmunt wrote: Wed Dec 29, 2021 1:39 pm Nie mam poradnika dla "Wszystko jedno".
Wszystko fajnie tylko jak na razie ani jeden ani drugi scenariusz nie działa.
Zrobiłem wszystko krok po kroku - integracja uruchomiona - porty wpisane - cuda na kiju - ale coś ewidentnie muszę przegapiać :(
Reasumując:
  • Podłączenie do brokera supli - NIE MOŻE SIĘ POŁĄCZYĆ
  • Podłączenie zgodnie z pkt.II - nic się nie dzieje - urządzenie się nie pojawia
Jedyne miejsce gdzie widzę, że to w ogóle działa jest ten MQTT Explorer.
I co mam zrobić teraz?
Czy potrzebujesz lokalny broker ?
TrueMan
Mam 3 smart gniazdka które również chciałbym "widzieć" przez HA - więc chyba to oznacza, że potrzebuję lokalnego brokera jeśli dobrze rozumiem.
Co dalej?
Niekoniecznie. Czy te smart gniazdka używają mqtt ?
Wygląda na problem związany z HA lub środowiskiem w którym on stoi.
Sprawdź czy HA ma dostęp do internetu. Możesz też sprawdzić czy nie widać czegoś w logach HA
TrueMan
klew wrote: Wed Dec 29, 2021 2:12 pm Wygląda na problem związany z HA lub środowiskiem w którym on stoi.
HA pobiera pluginy - instaluje i aktualizuje apki - więc wydaje się, że działa.
Widzi wszystkie składaniki w sieci (ruter - hifi - tv).
Ale SUPLI nie :(
... ale widzę że MQTT wywala jakiś błąd
Pokaż swoją konfigurację z configuration.yaml oraz mosquitto broker-a.
Zakryj hasła.
Jeśli zrobisz wszystko zgodnie z poniższą instrukcją to musi działać. Pamiętaj, że w konfiguracji wszystkie wcięcia,
wielkość liter itd. mają znaczenie.
https://drive.google.com/file/d/10HTT6j ... KQwb3/view
Sprawdzaj też logi. Pełne logi.
TrueMan
pzygmunt wrote: Wed Dec 29, 2021 5:00 pm Pokaż swoją konfigurację z configuration.yaml oraz mosquitto broker-a.
Zakryj hasła.
CONFIGURATION.YAML oraz MOSQUITO
LOGI (wywala jakiś błąd)
Return to “ZAMEL MEW-01”
