XIAOMI LYWSD03MMC - odczyt przez ESP32
veeroos
Been thanked: 9 times
Dziwne, no dzisiaj już tego nie sprawdzę, bo w pracy jestem, wczoraj ten program wgrałem i chodził, ale nie ładował wartości poziomu baterii. Zobacz co wypluwa moduł w logach
https://github.com/v33r005
Juszczaczek1
takie cos mi wypluwa i wygląda jak by się cały czas rozłączał
invalid header: 0xffffffff
veeroos
A jaki tam ESP32 siedzi? Nie C3 czasami? Chyba coś nie tak z bootloaderem jest, napisz dokładnie jaki układ i przekompiluje program
Juszczaczek1
veeroos wrote: Wed Nov 29, 2023 6:30 pm A jaki tam ESP32 siedzi? Nie C3 czasami? Chyba coś nie tak z bootloaderem jest, napisz dokładnie jaki układ i przekompiluje program
Esp32-s3-wroom-1
veeroos
Zaraz wyślę 2 wersje softu na priv sprawdzisz sobie
barbiere
Cześć Panowie,
ja mam problem z wgraniem, mam komunikat że program zajmuje 140% pamięci i nie da się go wgrać. Możliwe? czy coś źle robię, mam ESP32 DEVKITV1.
veeroos
barbiere wrote: Thu Nov 30, 2023 11:33 am Cześć Panowie,
Musisz zmienić ustawienie schematu partycji
Ja u siebie mam tak
xkamil
Cześć wgrałem twój kod, śmiga faktycznie na płytce też musiałem zmienć Partition Scheme na Huge App, wtedy śmiga (ja mam płytkę ESP32-S3).
Flagi faktycznie się dodają ale przez to że są w w setup() to dodają się tylko raz na początku programu i się nie aktualizują, nie wiem jak to zmienić, ale z pewnością chodzi o miejsce umieszczenia.
xkamil
Żeby wysłać stan baterii do flagi, trzeba to zrobić tak jak wysyłanie wartości temp i wilgotności.
      channel.setBatteryLevel(bat1);
Dodałem to pod wysyłaniem wartości temp i wilg w utworzonej klasie każdego czujnika.
class Czujnik1 : public Supla::Sensor::ThermHygroMeter {
 public:
  explicit Czujnik1()
  double getTemp() {
    temperature = temp1;
    return temperature;
  double getHumi() {
    humidity = wilg1;
    return humidity;
 private:
  void iterateAlways() {
    if (millis() - lastReadTime > 10000) {
      lastReadTime = millis();
      channel.setNewValue(getTemp(), getHumi());
  void onInit() {
 protected:
  double temperature = - 270;
  double humidity = 0;
U mnie śmiga dajcie znać jak u Was.
veeroos
Kurde taka pierdoła a ja się zastanawiałem jak to ogarnąć. U mnie też działa
