Tak - widziałem. Dobrze wyglądają;)dobo wrote: Wed Jun 05, 2019 8:16 pm ja znalazłem takie https://pl.aliexpress.com/item/1-5-M-2- ... 3c0015v81S
wskaźnik poziomu zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych - szambo!
Pawele
A co wykorzystać (najlepiej jakieś gotowe moduły/układy) do zbiornika o pojemności 15 000 l? Mogę coś nie dużego wpuścić jedynie z góry, chciałbym mieć np jakieś graficzne diody obok tego zbiornika które w zależności od poziomu wody by się świeciły, nie musi to być mega dokładne, byle orientacyjnie wiadomo było kiedy się kończy i kiedy przepełni (bez integracji w jej napełnianie, jedynie wgląd poprzez jakieś diody, no i miłym dodatkiem by była widoczność w SUPLI)
Myślałem o 2-3 pływakach na pręcie, które zmieniają stan podnosząc się w wodzie - proste i dzięki temu mógłbym sobie wg. stanu robić i diody i suplę z gotowymi softami pod ESP. Ale może jest inne/ciekawsze rozwiązanie?
dobo
Jak nic sensownego nie znajdę to zamierzam zrobić na takich sondach.
kornis
Ze względu na rodzaj zbiornika (szambo) wolałbym jednak pójść w stronę wytrzymałego drutu. Mnie interesuje jedynie informacja, ze pewien poziom w zbiorniku został osiągnięty (nie potrzebuje dokładnie ile % obecnie jest cieczy w szambie).Patryk wrote: Wed Jun 05, 2019 7:19 pmkornis wrote: Wed Jun 05, 2019 12:00 pm
Byłbym wdzięczny za jakiś bardzo ogólny rysunek jak to połączyć.
Dzięki z góry.
Tu masz wszystko opisane:
viewtopic.php?f=9&t=4695
Z drutami Ci nie podpowiem.
A jak chcesz coś innego to wpisz np. w allegro - czujnik pływakowy - tam w środku są kontaktrony( sensory), a w sofcie np.
viewtopic.php?f=11&t=3843
jest możliwość wybrania
- SENSORS x8,
Montujesz np: 3 lub 4 takie czujniki na różnej głębokości, odpowiednio konfigurujesz w Clud ilość czujników i jak poziom wody załączy dany czujnik, będziesz to widział w aplikacji
A czy takie cos mozna zastosowac w takim scenariuszu i czy przypadkiem nie sprawdzi się lepiej? Oecnie nie ma nawet żadnej płytki - jaka będzie potrzebna najprostra, aby podłączyć ten jeden sensor i móc odczytywać z niej dane? Czy jest gdzies instrukcja krok-po-kroku, jak to podlaczyc?
https://allegro.pl/oferta/sonda-poziomu-cieczy-widelkowa-woda-szambo-7703307847-
kleczaj
Czy ktoś ostatecznie opracował jakieś działające w 100% rozwiązanie z poglądem w Supli i zechciałby napisać dokładny poradnik?
Polthom
Wiem, że to może głupie pytanie ale kompiluję te softy na Arduino IDE i wgrywam do ESP8266-01. Ale jak dalej to zarejestrować w supli? Czy coś muszę zmienić w kodzie źródłowym? Nic mi się nie pojawia jako sieć bezprzewodowa do wpisania danych. Pomóżcie.
Wszystko zależy od tego jaki soft kompilujesz i wgrywasz. Są takie, które trzeba modyfikować w kodzie, a niektóe mają przygotwane gui, w którym można konfigurować przez przeglądarkęPolthom wrote: Tue Jan 28, 2020 11:34 pm Wiem, że to może głupie pytanie ale kompiluję te softy na Arduino IDE i wgrywam do ESP8266-01. Ale jak dalej to zarejestrować w supli? Czy coś muszę zmienić w kodzie źródłowym? Nic mi się nie pojawia jako sieć bezprzewodowa do wpisania danych. Pomóżcie.
I tu jest ( Twój ) błąd.Polthom wrote: Tue Jan 28, 2020 11:34 pm Wiem, że to może głupie pytanie ale kompiluję te softy na Arduino IDE i wgrywam do ESP8266-01. Ale jak dalej to zarejestrować w supli? Czy coś muszę zmienić w kodzie źródłowym? Nic mi się nie pojawia jako sieć bezprzewodowa do wpisania danych. Pomóżcie.
Esp-01 jest za bardzo " prymitywnym " modułem ( chodzi o GPIO , oraz pamięć ).
Ten soft został przygotowany dla modułu o pamięci przynajmniej 2MB ( 16Mbit ).
ESP-01 ( ESP-01S) ma tylko 1MB ( 8 Mbit ).
Kup sobie Wemos-a d1 mini.
Tu masz ( ten sam temat ), lepiej opisany ( dokładniej ):
viewtopic.php?f=9&t=4695.
Właśnie sprawdziłem ile zajmuje jakiś mój testowy program na wemosa i ma on około 300 kB, więc przestrzeń jeszcze jest.Patryk wrote: Wed Jan 29, 2020 12:39 am I tu jest ( Twój ) błąd.
Poza tym Arduino Mega ma dużo mniej pamięci (programowej i RAM-u) i tam też bez problemu można dużó Supli zmieścić.
Polthom
To szkoda, że się nie da wgrać. Znaczy wgrywa się tylko nie działa. Mam akurat 5 sztuk wolnych ESP8266-01S i myślałem, że wykorzystam. Trzeba będzie zakupić Wemosa D1 mini.
