v22.12-beta - zapraszamy do testów
Been thanked: 5 times
Czy widget musi być na tym czarnym polu? Czy tekst nie mógłby być 2 liniach? Teraz zdecydowanie widgety supli się wyróżniają od innych ;)
kowal00071
klew wrote: Mon Dec 12, 2022 2:57 pm
kowal00071 wrote: Mon Dec 12, 2022 2:33 pm Dziwna sytuacja, po dodaniu uprawnień w ustawieniach i restarcie telefonu widżet z temperaturą wreszcie zaczął działać jak należy od piątku rana sprawdzane kilka razy dziennie i zawsze pokazywał tak samo jak aplikacja, aż do dzisiaj, dziś sprawdzałem już 4 razy i za każdym razem temperatura była inna w aplikacji inna na widżecie
A jakie to były różnice?
Aktualizacja widgetu powinna być co 30 min, więc to normalne że będą różne wartości na widget i w apce.
W takim razie widżet pokazujący temperaturę jest bezużyteczny bo temperatura może być -2 albo +5 no chyba że za każdym razem będzie się klikać w niego żeby się odświeżył
Android limituje częstotliwość odświeżania widżetów. Nie może być ono częstsze niż co 30 min. Jeśli temperatura w ciągu 30 minut może się zmienić w zakresie istotnym dla użytkownika to należy pamiętać o odświeżaniu przez dotknięcie lub nie polegać na widżecie.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
kowal00071 wrote: Wed Dec 14, 2022 3:40 pm W takim razie widżet pokazujący temperaturę jest bezużyteczny bo temperatura może być -2 albo +5 no chyba że za każdym razem będzie się klikać w niego żeby się odświeżył
To już pretensje do Google :lol:
Widżety pogodowe też odświeżają się co 30 minut i jakoś nikt nie ma z tym problemu.
myxhir wrote: Wed Dec 14, 2022 6:42 am Może pomocny zrzut oprogramowania będzie chociaż nie wiem czy to coś da. Ja mam Samsunga Galaxy s20+ jeśli to pomoże. Zobaczę jeszcze czy na S20FE też jest ten objaw i ew dam znać. Może przypadłość systemu A13 na tym modelu. Jeśli mogę jakoś pomóc to dajcie info w jaki sposób.
Edit: niestety rano na drugim tel S20FE dodawałem widżety i były normalne teraz mam takie cos czyli filiżanki. Na tym tel akurat instalowana aplikacja z sklepu play tam mam akurat A12
Mam pewien trop.
Możesz pobrać SUPLA_v22.21(166).apk i przetestować ?
Ikony od razu się nie naprawią ale przy pierwszym odświeżaniu powinny jeśli to jest to co myślę.
Mmof wrote: Wed Dec 14, 2022 2:59 pm Niestety u mnie na Samsung s22+ dalej filiżanki.
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
pzygmunt wrote: Wed Dec 14, 2022 4:48 pm
Mam pewien trop.
Pzygmunt zazwyczaj jak masz jakiś trop to coś się dzieje i działa po instalacji tej 166 ikonki od razu się zaktualizowały. Wcześniejsze instalacje nie powodowały że się zaciągały ikonki tylko od razu filizanki i musiałem dodawać na nowo. Na moje oko wygląda że działa teraz poprawnie ale protestuje i dam znać :-). Instalacja na obu Samsungach i s20+ i s20FE i na obu widżety po instalacji natychmiast zaczytały poprawne ikonki
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
U mnie też melduję że ikony wyświetlają się poprawnie .
Super robota.
matrix0606
Często jak odpalę suplę po dłuższym czasie (godzina, może nawet pół), to wyświetla mi listę kanałów z danej lokalizacji, ale podświetlana jest ikona scen. W tym przypadku otwartą mam lokalizację P2-biurko i temp. a na dole po prawej podświetlona ikona Sceny.
Gitman
W tej najnowszej wersji 166 dalej nie można dodawać widgetu automatu schodowego czy moglibyście zrobić żeby był dostępny ?
Return to “Android”
