Nowa wersja GUI Generic
krychu18
Witam, walczę z tym samym problemem
Poniżej zrzut z logów:
[08:06:50]rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
[08:06:50]configsip: 188777542, SPIWP:0xee
[08:06:50]clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
[08:06:50]mode:DIO, clock div:1
[08:06:50]load:0x3fff0018,len:4
[08:06:50]load:0x3fff001c,len:1044
[08:06:50]load:0x40078000,len:8896
[08:06:50]load:0x40080400,len:5816
[08:06:50]entry 0x400806ac
[08:06:51]E (499) cpu_start: Running on single core variant of a chip, but app is built with multi-core support.
[08:06:51]E (499) cpu_start: Check that CONFIG_FREERTOS_UNICORE is enabled in menuconfig
[08:06:51]
[08:06:51]abort() was called at PC 0x40116e60 on core 0
Wychodzi na to że kod skompilowany jest domyślnie pod multicore.
krychu18 wrote: Mon Apr 13, 2026 6:23 am Wychodzi na to że kod skompilowany jest domyślnie pod multicore.
Single core w bazowym ESP32 to raczej rzadkość.
W sumie są dwa modele:
ESP32-S0WD - jeden rdzeń
ESP32-U4WDH - tu starsze warianty mają jeden rdzeń, a nowsze dwa.
Poniżej informacja jak rozróżnić czy procek jest jedno, czy dwurdzeniowy:
To tak informacyjnie, bo w zasadzie w GG Builder by trzeba było dodać nowy target dla "ESP32 single-core" i budować je osobno.
krychu18
Właśnie o takie coś mi chodzi. Pytanie teraz do kogo ukłon zrobić żeby dodać boarda w builderze?
krychu18 wrote: Mon Apr 13, 2026 12:40 pm Właśnie o takie coś mi chodzi. Pytanie teraz do kogo ukłon zrobić żeby dodać boarda w builderze?
Chyba Goral64. Może też krycha ;). Nie mam pewności jak to w GG działa :)
Been thanked: 5 times
Nie wiem o którą wersję GG pytasz ale wrzuciłem builda do wersji nad którą pracuję
https://github.com/krycha88/SuplaDevice ... ain/latest
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Czy można by było prosić też o wsparcie dla Esp C5?
krychu18
Niestety SHELLY nadal bez większych zmian.
08:05:11.207 -> ets Jul 29 2019 12:21:46
08:05:11.207 ->
08:05:11.207 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
08:05:11.207 -> configsip: 188777542, SPIWP:0xee
08:05:11.207 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
08:05:11.254 -> mode:DIO, clock div:1
08:05:11.254 -> load:0x3fff0000,len:452
08:05:11.254 -> load:0x40078000,len:14056
08:05:11.254 -> load:0x40080400,len:3188
08:05:11.254 -> entry 0x40080560
08:05:11.254 -> E (37) cpu_start: Running on single core variant of a chip, but app is built with multi-core support.
08:05:11.254 -> E (37) cpu_start: Check that CONFIG_FREERTOS_UNICORE is enabled in menuconfig
08:05:11.254 ->
08:05:11.254 -> abort() was called at PC 0x4010def0 on core 0
08:05:11.301 ->
08:05:11.301 ->
08:05:11.301 -> Backtrace: 0x4008de78:0x3ffe3b40 0x4008de3d:0x3ffe3b60 0x4009436d:0x3ffe3b80 0x4010def0:0x3ffe3c00 0x40082165:0x3ffe3c50 0x400793bb:0x3ffe3c80 |<-CORRUPTED
08:05:11.301 ->
08:05:11.301 ->
08:05:11.301 ->
08:05:11.301 ->
08:05:11.301 -> ELF file SHA256:
08:05:11.301 ->
08:05:11.301 -> E (62) esp_core_dump_flash: Core dump flash config is corrupted! CRC=0x7bd5c66f instead of 0x0
08:05:11.301 -> E (70) esp_core_dump_elf: Elf write init failed!
08:05:11.301 -> E (75) esp_core_dump_common: Core dump write failed with error=-1
08:05:11.301 -> Rebooting...
Dla testów wgrywałem tasmote w wersji solo i działa. Coś nadal z doborem Boarda.
Kwicol
Witam.
Wgrałem do esp32 ale login admin i hasło pass nie przyjmuje?
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Kwicol wrote: Thu Apr 23, 2026 9:44 am Witam.
viewtopic.php?p=233882#p233882
Najbardziej aktualna wersja znajduje się tutaj
https://gui-generic-builder-dev.supla.io/
Ale jest jeszcze trochę rzeczy do zrobienia :)
Return to “GUI Generic”
