[Problem-rozwiązany] Samoistny restart bramki [bramka ZigBee]
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
U mnie tak to wygląda
Supla uptime: 11280 s
Ver.1.5.55 czyli od aktualizacji nie zresetowała się
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
A u mnie wygląda to tak że żona w nocy wyłączyła mi laptopa bo nie wiedziała że mam do niego podłączoną bramkę. :?
Jak się kładłem bariera 30 minut była już przekroczona trzykrotnie.
EDIT:
A jaka była dumna z siebie że namierzyła co to szumi ;)
EDIT:
Na wszelki wypadek włączyłem ją jeszcze raz. Niech leci.
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
bokk wrote: Sat May 30, 2026 3:01 am Aktualizacja nową wersję 1.5.41 (1.5.55) nie zrestartowała bramki, chodzi stabilnie od ponad 5 godzin
Edit
8.30 godziny i nadal stabilnie
11 godzin za nami i bramka wciąż działa stabilnie.
Wgrałem tą wersję na pozostałe 2 bramki i obserwacji ciąg dalszy :)
zzrr
vajera wrote: Fri May 29, 2026 12:58 pm ...
W moim przypadku, prędzej lub później, zrestartowała się każda z obu moich bramek produkcyjnych - i to w każdej z testowanych wersji. Dotyczy to również wersji 1.5.51 (=1.5.42)?
Potwierdziło się to i u mnie. Od ok. 16 godzin chodziła ta wersja 1.5.51 na jednej bramce u mnie i 10 minut temu miałem reset.
Wersja 1.5.55 na razie u mnie krótko bo 3:37h, ale idzie sobie ładnie na tej konfiguracji co nie przekraczała bez restartu 30 minut.
bokk
bokk wrote: Sat May 30, 2026 9:00 am
Edit
Po aktualizacji pozostałych bramek jedna na której jest urządzenie TCC zaliczyła restart po 2 godzinach, druga chodzi cały czas stabilnie a trzecia od wczoraj również stabilnie
LukiSpajder
Nie wiem czy problemem są urządzenia w zakładce TCC , bo u mnie brama która ma dwa urządzenia na ver.1.5.51 się nie resetuje
Przy wersji 1.5.45 reset jest częstszy ale nie tak szybki jak u Was
Has thanked: 289 times
@zzrr Czy mógłbyś w wolnej chwili wrzucić na tę swoją testową bramkę oprogramowanie w wersji 1.5.56-30/05/26? Wystarczy, że wgrasz opcję upgrade only.
zzrr
vajera wrote: Sat May 30, 2026 3:33 pm @zzrr Czy mógłbyś w wolnej chwili wrzucić na tę swoją testową bramkę oprogramowanie w wersji 1.5.56-30/05/26? Wystarczy, że wgrasz opcję upgrade only.
Oczywiście. Tylko że w domu będę do godziny. Postaram sie jak najszybciej. Na ten moment sprawdzałem tą wersję 1.5.55 w aplikacji i sie nie zresetowala bramka. U mnie czas ponad 10 godzin w tej chwili. Jak tylko wejdę do domu to zamienie wersje na 1.5.56. A swoja drogą to sie zastanawiam czemu u mnie tak często ten reset się robił. Chyba przez ten PIR bo ma kanałów sporo jak na jedno urządzenie. Hmm
zzrr wrote: Sat May 30, 2026 5:57 pm
Wstrzymaj się jeszcze z tą aktualizacją, to nie ten kierunek. Wieczorem wrzucę kolejną wersję.
bokk
U mnie na nowej wersji 1.5.41 z Full GUI
