Sonoff Touch 2 kanałowy.
miko1282
Dziękuję za odpowiedź, lecz mam problem nadal ponieważ sonoff gdy zaczyna, wgrywać soft mruga(wszystkie diody (4na sonoffie) oraz 1 an programatorze mrugają równocześnie
wojtas567
miko1282 wrote: Wed Dec 20, 2017 7:20 pm Dziękuję za odpowiedź, lecz mam problem nadal ponieważ sonoff gdy zaczyna, wgrywać soft mruga(wszystkie diody (4na sonoffie) oraz 1 an programatorze mrugają równocześnie
Podczas wgrywania diody mrugają - to jest objaw prawidłowy.
Po wgraniu należy odłączyć GPIO0 od masy.
miko1282
Lecz właśnie nie rozpoczyna się wgrywanie :(
wojtas567
Są dwie możliwości zamienione tx z rx lub nie wprowadzony moduł w tryb wgrywania czyli GPIO0 zwarty do masy podczas włączania zasilania
miko1282
Byłbyś w stanie mi pomóc ? jestem pewny ze zwieram gpio0 do masy a próbowałem już zamieniać TX z RX
wojtas567
Przed programowaniem nie powinny mrugać diody na touch.
Jeżeli mrugają to oznacza, że moduł nie jest wprowadzony w tryb flashowania
na tym module touch3 GPIO0 jest oznaczone "1", w 2 jest podobnie może w tym miejscu będzie łatwiej CI się podpiąć
wojtas567
Podeślij zdjęcie całej płytki
miko1282
Mam zupełnie inną płytkę :/
wojtas567
czy piny J3 są opisane?
miko1282
Niestety piny nie są opisane w żaden sposób, lecz moduł podłączony w ten sposób rozsyła sieć wifi więc sam sonoff działa
Return to “Sonoff Touch”
