Zamel ROW-02
Sterownik dwukanałowy
MadOnion78 wrote: Wed Mar 04, 2020 11:11 am Co dziwnego jest bo jakoś nie dostrzegam anomalii ;p ?
1. Podobno nie reaguje na krótkie wciśnięcia (pewnie jakieś filtrowanie, ale skoro odczuwa się to przy użytkowaniu, to pewnie jest to za długi czas)
2. Włącznie światła przytrzymując przycisk i puszczając po kilku sekundach powoduje, że światło gaśnie po puszczeniu przycisku (soft próbuje sam wykryć, że to przycisk bistabilny?)
Zobacz sobie filmiki w tej recenzji (szczególnie drugi)
MadOnion78
Aaaaa myślałem, że na drugim filmie w module jest ustawiony tryb bistabilny dlatego nie wywołało to u mnie zdziwienia.
A kolega rav.b bawił się opcjami związanymi z ustawieniami monostabilnymi?
Akurat mam w chałupie ROW-02 mono to z ciekawości sprawdzę u siebie jak to bangla przy dłuższym przytrzymaniu.
Z krótkim załączaniem po zamianie czułości działa bez żadnych problemów.
rav.b
MadOnion78 wrote: Wed Mar 04, 2020 11:22 am Aaaaa myślałem, że na drugim filmie w module jest ustawiony tryb bistabilny dlatego nie wywołało to u mnie zdziwienia.
A to nie moja recenzja tylko znaleziona w necie.
Czasami mam problem z włączeniem/wyłączeniem światła (ustawione różne czułości), też jak na recenzji mam łączniki monostabilne Ospel Impresja.
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 1x INW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
MadOnion78
rav.b wrote: Wed Mar 04, 2020 11:29 am A to nie moja recenzja tylko znaleziona w necie.
:mrgreen: spoko
Sprawdzone - po dłuższym przytrzymaniu światło się świeci.
Been thanked: 9 times
Ja też mam te same łączniki i po zmianie na ON_PRESS sterownik działa jak tego oczekiwałem ;)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Lucas
U mnie ROW-02 pod Ospelami Aria, przy maksymalnej czułości i ON-PRESS trzylatka świeci bez problemu :)
Rumburak
Witajcie....
Mam krótkie pytanie.
Chciałem sterować zasilaniem w gniazdku przy użyciu ROW-02.
Tylko albo coś nie działa tak jak trzeba, albo źle podpinam :)
Lampka ma swój bistabilny włącznik.
Zakładam, że będzie on cały czas włączony.
Popełniłem taki mały schemat.... ktoś pomoże jak to podpiąć?
MadOnion78
Moduł zasilasz nab stałe N i L.
Z modułu N do N w gniazdku
Z modułu out1/out2 do L w gniazdku.
Ważna sprawa aby tego gniazdka nie obciążyć np. Odkurzaczem lub czymś o większym poborze.
A może masz możliwość upakowania go w lampce ;)? Czasem sie da.
Wówczas można by wykorzystać wyłącznik z lampki.
Wrzuć zdjęcie aktualnego podłączenia
Rumburak
Super... wszystko działa jak należy.
Wielkie dzięki.
Na początku myślałem, że muszę również wykorzystać IN1 lub IN2....
Return to “ZAMEL ROW-02”
