Czy do Sonoff 4CH Pro można zaprogramować więcej jak jeden pilot?
Chciałem dodać dwa, ale jak dodam drugi to pierwszy przestaje działaś.
Sonoff 4CH Pro
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
A jak programujesz?
Podwójne kliknięcie przycisku na Sonoff i później pilot?
Masz wgraną Suple?
Jak mi się nie uda, to i tak zamówiłem dziś pilota z opcją kopiowania.
Masz wgraną Suple?
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
Jeszcze raz dziś poszedłem programować piloty i dupa.
Mam model V2 i również Multiboard z 10.10.2018 na okładzie.
Jak dodam pilot i chcę dodać drugi wywala mi pierwszy.
Więc czekam za pilotem z kopiowaniem kodów, w tedy sobie skopiuje kody i będę miał włącznik na ścianę (potrójny - https://pl.aliexpress.com/item/KTNNKG-4 ... 5c0fLVB8VY) i pilot z czterema przyciskami.
vijay2
Witam, używam kilku 4ch pro +włączniki ścienne (piloty) i bardzo irytujące jest, że działają w trybie "on release". Oczywiście przyciski w module też tak działają strasznie topornie ale zauważyłem ciekawą rzecz, te same piloty z Sonoff Touch działają ON PRESS. Ma ktoś pomysł co zrobić żeby 4ch pro też tak działały? W pomieszczeniach, w których mam 3 źródła światła muszę przy włączniku spędzić 5 sekund żeby wszystko zapalić gdy był tam stary włącznik starczała 0,1s
Kocurr
To samo u mnie. Jest to irytujące, dobrze by było jakby można było to zmienićvijay2 wrote: Fri May 31, 2019 9:19 pm Witam, używam kilku 4ch pro +włączniki ścienne (piloty) i bardzo irytujące jest, że działają w trybie "on release". Oczywiście przyciski w module też tak działają strasznie topornie ale zauważyłem ciekawą rzecz, te same piloty z Sonoff Touch działają ON PRESS. Ma ktoś pomysł co zrobić żeby 4ch pro też tak działały? W pomieszczeniach, w których mam 3 źródła światła muszę przy włączniku spędzić 5 sekund żeby wszystko zapalić gdy był tam stary włącznik starczała 0,1s![]()
martinok
Witam.Kocurr wrote: Sun Aug 25, 2019 7:55 pmTo samo u mnie. Jest to irytujące, dobrze by było jakby można było to zmienićvijay2 wrote: Fri May 31, 2019 9:19 pm Witam, używam kilku 4ch pro +włączniki ścienne (piloty) i bardzo irytujące jest, że działają w trybie "on release". Oczywiście przyciski w module też tak działają strasznie topornie ale zauważyłem ciekawą rzecz, te same piloty z Sonoff Touch działają ON PRESS. Ma ktoś pomysł co zrobić żeby 4ch pro też tak działały? W pomieszczeniach, w których mam 3 źródła światła muszę przy włączniku spędzić 5 sekund żeby wszystko zapalić gdy był tam stary włącznik starczała 0,1s![]()
Też mnie to irytowało i do tego kombinacje z kondensatorami żeby nie przekaźnik na pierwszym kanale nie załączał się przy braku połączenia.
Wgrałem Firmware Primary GUI i jak ręką odjął.
Przełączniki działają ON PRESS pilot też i nie zaobserwowałem żadnego samoczynnego załączania przekaźników czy to przy zaniku zasilania czy zaniku połączenia. Na razie testuje drugi dzień.
"Wiedza bez Praktyki jest Bezużyteczna , praktyka bez wiedzy Niebezpieczna"...
makrz
Witammartinok wrote: Sat Sep 21, 2019 6:00 pm
Witam.
A mógłbyś wstawić binarkę? Też bym protestował.
