Firmware Multiboard
besix
Bobek1983 wrote: Mon Oct 01, 2018 9:17 am @Espablo - potwierdzam soft multiboard działa na module Yunshan.
Sprawdzałeś funkcje gate ?
Ja wgrałem dziś rano pobrane firmware i o ile czujnik mogę przypisać dowolnie to przekaźnik tylko oświetlenie i zasilanie
Zmieniałem button na mono i bistabilny , usuwając za każdym razem moduł z clouda i dalej to samo
Dodam jeszcze , że wgrywałem ten soft dwa razy myśląc , że za pierwszym coś poszło nie tak , przed wgraniem drugi raz
standardowo blank 1MB
Espablo
Yunshan poprawiony
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Wgrałem do Sonoff 4CH Pro działa, ale nie mam LED od WiFi - może wyłączyłem w konfiguracji.
Jutro sprawdzę jeszcze raz.
https://pool.lector.top/
Nie wiem dlaczego nie mogłem wejść w tryb konfiguracyjny, może taki mam urok :P
Wgrałem soft od @Zybi dla 4CH i tam dioda mrugała (nie sprawdziłem wejście w tryb konfiguracyjny).
Po wgraniu Multiboard dioda nic nie mruga nawet w trakcie konfiguracji, a konfiguracja jak na obrazku.
Dodam tylko ze moja płytka to V1.0 https://user-images.githubusercontent.c ... fa6ee1.jpg
Espablo
sprawdź teraz na sonoff 4ch
Jest coraz lepie :P
Mogę wejść w konfiguracje, świecie LED od sieci, można ją wyłączyć.
Niestety w trybie "Configuration only" działa jak ON, dla mnie to już nie problem ale informuje.
OK, ale na Cloud jest gorzej.
Do wyboru jest tylko włącznik światła.
Chcę ustawić 3 x gniazdko, 1 x światło :P
Nie ma też opcji furtka/brama.
cino111
A można by podpiąć kilka czujników DS? Przynajmniej 4?
Espablo
Lector wrote: Tue Oct 02, 2018 9:54 am OK, ale na Cloud jest gorzej.
Teraz już działa
cino111 wrote: Tue Oct 02, 2018 10:10 am A można by podpiąć kilka czujników DS? Przynajmniej 4?
Chłopaki na forum mają soft pod arduiono, który to wspiera. Tutaj na razie się nie da.
cino111
Pod arduino to chyba nawet ja to zrobiłem, tyle tylko że przy zaniku wifi twój jakoś łapie błyskawicznie, a ten zrobiony na arduino coś nie bardzo. Najlepiej wtedy zresetować moduł, a to już nie zawsze jest proste.
Return to “Nowości”
