Nie klika przekaźnikami, ale próbuję dalej skonfigurować. Dam znaćcinas wrote: Fri Jan 24, 2025 8:41 pm Raczej się nie nada na sterownik rolet masz PCF na pokładzie a on kilka przekaźnikami przy włączeniu zasilania ( chyba że coś się zmieniło )
Masz działającą płytkę ustaw jako zwykłe przekaźniki sprawdź czy w aplikacji możesz sterować nimi
Jak tak ( czyli płyta działa ) to wyłącz i włącz zasilanie i zobacz co się dzieje z przekaźnikami
Chińskie wynalazki
Bernix
tomek98
Siemka, czy ktoś kiedyś bawił się z Mibxerem?
Chodzi mi dokładnie o ten moduł, czy da się wgrać w nim Suple przy zachowaniu sterowania radiowego.
https://marioled.pl/wlacznik-led-wi-fi- ... dopuszkowy
Pozdrawiam i dziękuję za odzew!
Pozdrawiam,
Tomek
Tomek
malarz
- Been thanked: 2 times
George2002
Czy ktoś bawił się może w oprogramowanie tego wynalazku - 150zł za 3 fazowy licznik energii z zdalnym wyłączaniem:
Tuya Smart WiFi RS485 4P MCB Breaker Prepaid Meter Timer Switch Voltage Current Protector Voice Control Alexa Google Alice
https://a.aliexpress.com/_EIwtrCk
Więcej info na elektroda.pl:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4101799.html
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
BK7231N nie jest do oSuplowania.George2002 wrote: Wed Jan 29, 2025 1:39 pm Czy ktoś bawił się może w oprogramowanie tego wynalazku - 150zł za 3 fazowy licznik energii z zdalnym wyłączaniem:
Trzeba by przysługiwać na inny układ ESP
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
Ale o co pytasz? Supli do tego nie wgrasz bo musiałbyś najpierw wymienić BK na ESP, a potem i tak nie ma gotowego softu (modułu) do obsługi chipów pomiarowych. Poczytaj też trochę o TuyaMCU.George2002 wrote: Wed Jan 29, 2025 1:39 pm Czy ktoś bawił się może w oprogramowanie tego wynalazku - 150zł za 3 fazowy licznik energii z zdalnym wyłączaniem:
Za to za 150 zł (lub zbliżoną kwotę) możesz kupić trzy TOB8-63WiFi od TOMNZ i je osuplować (sprawdzone i masz sporo info na Forum).
Ten licznik z linku najlepiej chodzi pod Tuyą i tam go najlepiej używać...
Bernix
A więc:
Moduł nie klika przekaźnikami
Można normalnie załączać, trzeba tylko w ustawieniach przekaźników ustawić załączanie stanem niskim.
Jest problem z roletami, mianowicie po restarcie załączają się oba przekaźniki do sterowania roletą czyli silnik rolety sfajczony
George2002
Wymiana bo na esp nie jest dla Mnie problemem pytałem czy ogólnie ktoś czasem tego nie przerobił na suplę bo czasem różne chińskie wynalazki niektórzy przerabiają tutaj i tyle a same info są na elektrodzie - obsługa chipów jest na rs232 TTL mcu bk zrobiona także jako tako tylko obsługa po rs potrzebna jestZibi_007 wrote: Wed Jan 29, 2025 9:33 pmAle o co pytasz? Supli do tego nie wgrasz bo musiałbyś najpierw wymienić BK na ESP, a potem i tak nie ma gotowego softu (modułu) do obsługi chipów pomiarowych. Poczytaj też trochę o TuyaMCU.George2002 wrote: Wed Jan 29, 2025 1:39 pm Czy ktoś bawił się może w oprogramowanie tego wynalazku - 150zł za 3 fazowy licznik energii z zdalnym wyłączaniem:
To bardzo mocno kibicuję, aby Ci się udało i byś mógł niedługo pochwalić się efektami. Podszkoliłem się ostatnio na gorącym powietrzu, więc te osiem pinów również dla mnie nie powinno stanowić problemu. Jak już będziesz tak daleko z tematem (jakaś wersja testowa działającego softu), to chętnie się przyłączę i pomogę testować. Daj tylko znać trochę wcześniej, to zakupię sobie te urządzonko. Powodzenia i trzymam kciuki za udany projekt. Ja niestety za słaby jestem z tych wszystkich "protokołów"...George2002 wrote: Thu Jan 30, 2025 9:19 pmWymiana bo na esp nie jest dla Mnie problemem pytałem czy ogólnie ktoś czasem tego nie przerobił na suplę bo czasem różne chińskie wynalazki niektórzy przerabiają tutaj i tyle a same info są na elektrodzie - obsługa chipów jest na rs232 TTL mcu bk zrobiona także jako tako tylko obsługa po rs potrzebna jestZibi_007 wrote: Wed Jan 29, 2025 9:33 pmAle o co pytasz? Supli do tego nie wgrasz bo musiałbyś najpierw wymienić BK na ESP, a potem i tak nie ma gotowego softu (modułu) do obsługi chipów pomiarowych. Poczytaj też trochę o TuyaMCU.George2002 wrote: Wed Jan 29, 2025 1:39 pm Czy ktoś bawił się może w oprogramowanie tego wynalazku - 150zł za 3 fazowy licznik energii z zdalnym wyłączaniem:
Ten licznik z linku najlepiej chodzi pod Tuyą i tam go najlepiej używać...a nie ukrywajmy że to taki zamel mew budżetowy z wodotryskami typu ts485 czy rozłączanie mechaniczne wyjść
