Firmware Multiboard
pykaman
Witam. Czy dla parametru 9 relay zamiast termometru mógłby być czujnik otwarcia dla jednego z przekaźników? Mam ten soft do sterowania podlewaniem i czujnik rozłączał by system gdy napada deszcz na fabryczny czujnik opadu.
Espablo
@Jankes nie wiem co to są za piny S_IN i S_OUT, nie wiem jakie są ustawienia GPIO.
pykaman wrote: Wed Jul 31, 2019 5:58 am Witam. Czy dla parametru 9 relay zamiast termometru mógłby być czujnik otwarcia dla jednego z przekaźników?
Niestety, nie.
Arek.kandula
Wemos na którym jest wgrany multiboard incan podłączony do tego moduł z dwoma przekaźnikami plus dht22.i pytanko dlaczego dht22 raz na dobę gubi odczyt z czym to związane jest
Gucio2607.
Mam tak samo na sonoffie. Czasem nawet 2 razy dziennie muszę go odłączać od zasilania
Zainstalowane:
Espablo
Pracuję nad tym aby pomiary były stabilne. Mam od kilku dni na jednym module pomiar z DHT22 i DS18B20. Dwa czujniki leżą u mnie na biurku i jak na razie nie ma zwiechy i pomiary są stabilne. Pull request wysłany do oficjalnego repozytorium.
Espablo wrote: Sat Aug 10, 2019 7:27 am Pracuję nad tym aby pomiary były stabilne. Mam od kilku dni na jednym module pomiar z DHT22 i DS18B20. Dwa czujniki leżą u mnie na biurku i jak na razie nie ma zwiechy i pomiary są stabilne. Pull request wysłany do oficjalnego repozytorium.
Nie wiem, czy to w czymś pomoże lub się przyda.
Ale, podzielę się swoim spostrzeżeniem.
Gdy uruchomiłem soft:
 viewtopic.php?p=42834#p42834
po zaniku wifi, zmianach w CLOUD lub dowolnym rozłączeniu z serwerem, pojawiały mi się tylko 2 pomiary  termperatury  (2 z 8).
Gdy podczas kompilacji dołożyłem to:
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... ld.sh#L140
oraz zmieniłem cyfry z 4 na 8, to od  prawie 2 miesięcy po powrocie połączenia z serwerem natychmiast mam odczyt z wszystkich ds-ów.
nitzsche
DS od pół roku działa bez problemu. Problem jest tylko z dht22. Jesli byś chciał to mogę ci wysłać sonoffa Basic i wemosa na których ten problem występuje. Testuję obecnie na sonoff dual - na nim jest zdecydowanie lepiej( też mogę wysłać :) )
Espablo
Dziękuję. Nie ma takiej potrzeby
Arek.kandula
Sonoffa działają ale też zdążą się zgobic pomiar.wemos to porażka raz na 24 przynajmniej zanika
buli
Arek.kandula wrote: Sat Aug 10, 2019 8:17 pm Sonoffa działają ale też zdążą się zgobic pomiar.wemos to porażka raz na 24 przynajmniej zanika
A po polsku dasz radę to napisać?
Return to “Nowości”
