Połączenie modułu do WiFi
dydyrydy
U mnie chyba (póki co działa długo jak nigdy dotąd) pomogło dodanie rezerwacjinadresów w DHCP. Na razie testuję, ale wygląda, że problem zniknął.
dydyrydy
Za wcześnie się ucieszyłem. Niestety nie pomogło. Dalej rozłącza te same Sonoffy.
toudip
U mnie od jakis 2 czy 3 tygodni problem nie wystepuje i nic nie robilem.
- Has thanked: 136 times
Certyfikaty serwerów zostały zmienione na krótsze. Przy 4 kb moduły czasem się nie mogły połączyć.toudip wrote: Mon Nov 07, 2022 2:51 pm U mnie od jakis 2 czy 3 tygodni problem nie wystepuje i nic nie robilem.
Jeszcze dokładna przyczyna tego problemu nie jest znana, ale prawdopodobnie był problem z niewystarczającą ilością pamięci. Nie wiemy też jeszcze dlaczego problem występował tylko u niektórych osób, a u większości nie było problemu
toudip
Czyli jednak problem okazal sie po stronie Supli, a tyle bylismy zbywani, ze to po naszej stronieklew wrote: Mon Nov 07, 2022 3:16 pmCertyfikaty serwerów zostały zmienione na krótsze. Przy 4 kb moduły czasem się nie mogły połączyć.toudip wrote: Mon Nov 07, 2022 2:51 pm U mnie od jakis 2 czy 3 tygodni problem nie wystepuje i nic nie robilem.
Była informacja w innym wątku. Poza tym to był trochę strzał w ciemno i po zmianie czekaliśmy na info czy jest lepiej/gorzej/tak samotoudip wrote: Mon Nov 07, 2022 3:46 pm Czyli jednak problem okazal sie po stronie Supli, a tyle bylismy zbywani, ze to po naszej stronieSzkoda ze nie bylo dane zadne info i zakupilem licznik innej firmy, a ten zostawilem aby dalej weryfikowac problem.
Jak już pisałem, dokładna przyczyna nie jest jeszcze znana.
