🩺 GKW-01 Testy
klimasstudio
krycha88 wrote: Thu Jul 13, 2023 7:31 am
klimasstudio wrote: Thu Jul 13, 2023 7:27 am Prośba do testujących o więcej screenów z konfiguracji i obsługi urządzenia ?
Masz na pierwszej i drugiej stronie tego wątku co można aktualnie ustawić.
Oki myślałem że jeszcze coś jest poza tym co było w pierwszych postach ;)
Goral64
Has thanked: 2 times
klimasstudio wrote: Fri Jul 14, 2023 7:45 am Oki myślałem że jeszcze coś jest poza tym co było w pierwszych postach ;)
Nowy firmware jeszcze nie wyszedł, więc nie ma zmian, póki co.
flowerek
mdraht wrote: Fri Jul 14, 2023 12:21 am A czy w bliższej lub dalszej przyszłości, będzie także wersja zasilana na 12V lub innym (niskim) napięciem? Ewentualnie zasilanie bateryjne? ;)
Musi byc...domy z przygotowanymi puszkami i zasilaniem do termostatow to z mojej praktyki tylko ok 5% wszystkich. 95% robie na syatemach bezprzewodowych bo nikt nie bedzie bruzdowal okablowania.
Jest jeszcze 1 opcja ktora "sprzedalem" niedawno znanemu producentowi termostatow i z tego co wiem wkrotce sie pojawi w produkcji - termostat zintegrowany z lacznikiem swiatla lub rolety zasilany z puszki od punktu swietlnego lub rolety. Czyli dwa obok siebie w 1 obudowie z czego jeden (roletowy lub od odwietlenia) ma "glęboki tył" do puszki a w nim m.in. zasilacz do termostatu. A drugi - termostat jest plaski zupelnie tak zeby nie trzebabylo kuc drugiej puszki.
I temat zasilania 230 rozwiazany - moze byc po wifi.
Cos takiego jak to
https://www.sinum.eu/produkty/ogrzewani ... ury-wsr-01
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
michael
Czy jest w planach w Gekonie zrobić również wyświetlanie obu temperatur?
Planuję ten termometr NTC wystawić na zewnątrz i fajnie byłoby mieć podgląd ;)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
W aplikacji czy na wyświetlaczu ?
Has thanked: 135 times
michael wrote: Thu Jul 20, 2023 8:09 am Czy jest w planach w Gekonie zrobić również wyświetlanie obu temperatur?
Chciałbyś to mieć na jednym ekranie? Tzn. dwie temperatury jedna pod drugą? Czy może gdzieś wejść w menu i tam przeglądać?
michael
Na wyświetlaczu... jedna pod drugą
Zobaczymy co da się zrobić.
michael
Jeszcze ewentualnie opcja wyświetlania tylko danych z termometra NTC.
Ważne tutaj dla mnie jeszcze byłoby, żeby była opcja przyciemnienia, a nie całkowitego wygaszenia wyświetlacza po czasie.
wojtas567
Może być przełączanie pomiędzy jednym a drugim termometrem.
Tylko ciekawe czy korekta rozwiąże problem za wysokiej temperatury.
U siebie porzuciłem pomysł podpinania czujników przy przełącznikach bo nie było to miarodajne.
Return to “Nowości”
